PiiPP Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Jeg og en kompis har LAN akkurat nå. Jeg har tatt med en ruter hit i og med at han til vanlig er koblet rett i modemet. Internettet funker fint når jeg eller han kobler oss inn på modemet men med en gang vi kobler til routern og prøver å få nett gjennom den, funker ikke internett? Hva er Problemet? Takker for raske svar. HIlsen Mats Olsen Lenke til kommentar
PiiPP Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Når vi kobler til routern kobler vi den inn der vi setter tp kabeln til pcen i modemet. Er dette rett? Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Nei tror det er feil, har du noen "uplink" på routeren? Kent Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Hvem er det som leverer internett? (Telenor, Blucom, osv.) Riktig kobling skal være fra nettverksutgangen på modemet til WAN porten på ruteren. Lenke til kommentar
PiiPP Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Det er det vi har gjort, men da funker ikke internett. Har tele2. slik har vi koblet: Kabel fra veggen inn i en hvit boks, som går til modemet, og så inn i routern/ wan porten. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Kan du pinge modemet ditt? Kent Lenke til kommentar
J0lle Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Det er det vi har gjort, men da funker ikke internett.Har tele2. slik har vi koblet: Kabel fra veggen inn i en hvit boks, som går til modemet, og så inn i routern/ wan porten. det beste var jo om dere bare disablet alt av dhcp osv på den routern.. for av tele2 får dere opptil 3 ip'er, eneste problemet med dette er at alt av trafikk dere imellom vil gå via internett.. og dere vil ikke få noe raskere hastighet enn uploaden på abbonementet. Eller så kan f.eks kompisen din dele internett hvis han har 2 nettverkskort, bruke ICS Tele2 er litt rare på dette punktet, men sånn er det nå bare Lenke til kommentar
AccessDenied Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Tele2 leverer et modem med innebygged ruter. Denne ruteren NAT-er og dere trenger egentlig bare koble en switch/hub på det interne interfacet for så å koble klientene til hver sin switcheport. Problemet dere erfarer med denne ruteren deres er nok at denne kanskje er satt opp til å dele ut ip-adresser innenfor det samme subnettet som tele2-ruteren og ergo får dere et ruting-problem. Lenke til kommentar
PiiPP Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Hvordan fikser jeg det? Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Prøv å koble modemet og maskinene deres sammen kun med en switch. Lenke til kommentar
PiiPP Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Vi har ikke switch, og hvor i H**** får vi tak det? Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Deaktiver dhcp på ruteren din og bruk lan portene som en switch/hub. Lenke til kommentar
PiiPP Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Altså kobler kontakten fra modemet inn i feks. port 1 på routern og vi i 2. og 3 ? Lenke til kommentar
J0lle Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Altså kobler kontakten fra modemet inn i feks. port 1 på routern og vi i 2. og 3 ? F.eks ja Lenke til kommentar
PiiPP Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Det funka ikke. skal prøve å innstallere et til nettverks kort i pcen min og koble han i det. er det no innstillinger som skal brukes for det? Lenke til kommentar
J0lle Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Det funka ikke. skal prøve å innstallere et til nettverks kort i pcen min og koble han i det. er det no innstillinger som skal brukes for det? da setter du det vanlige kortet til å motta ip automatisk og det andre setter du opp til f.eks 192.168.0.1 og setter din pc til å være 192.168.0.2 med 192.168.0.1 som dns/gateway så må internet connection sharing slåes på, på det nettverkskortet som du kobler deg opp mot.. altså 192.168.0.1 , tror iallefall det er slik så kan du prøve Lenke til kommentar
PiiPP Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Det andre nettverkskortet finnes ikke i følge pcen min.. :S Lenke til kommentar
