Romeo_ Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Hei. Jeg har en Audi Coupe 80 1982 modell som jeg har fått litt trøbbel med. En dag her så var jeg ute å kjørte også plutselig hang gassen seg opp, den stod på ca 4000 rpm. Jeg stanset naturligvis og sjekket litt, men fant ingenting feil. Så ut til at gas-vaieren hadde gått fint tilbake. Etter å ha klart å kommet meg hjem (jeg var 50m unna hjemmet) så stoppet jeg og lot den stå til dagen etter. Jeg prøvde også da å starte bilen, men nå så hopper den rett opp til 2000 rpm, selv om den står i over 20 min. Jeg mener å tro at det ikke kan være choke'n, siden denne kun virker inntil motoren er varm (tror jeg?), så jeg lurer på om noen kan hjelp meg her? Lenke til kommentar
Opus Skrevet 8. oktober 2004 Del Skrevet 8. oktober 2004 Mulig at denne tråden kan være til hjelp. Lenke til kommentar
ijerku Skrevet 8. oktober 2004 Del Skrevet 8. oktober 2004 kan jeg få noe mere info på motoren (størrelse, gasser eller injektion) var borti noe lignende med en 100 her for ei stund siden selv Lenke til kommentar
Romeo_ Skrevet 11. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2004 Den skal være på 135 / 136 HK, har et volum på 2.3 mener jeg. Det er injektion ja, er nettopp dette som gjør det litt ekstra rart.. Jeg sjekket en luftslange fra den store slangen mellom luftfilteret og selve innsuget, og denen viste seg å være en del av problemet. Altså, når jeg tok ut slangen så slukket motoren, mens når jeg derimot satte en mutter i slangen og samtidig holdt en finger over åpningen der hvor slangen var, så kunne jeg "justere" tomgangen litt.. Det mer jeg åpnet for luft det lavere sank turtallet, og dersom jeg fjernet fingern min så slukna motorn. Vet ikke om dette hjalp, men tenkte det kunne være relevant. Hva slags problem hadde du? Lenke til kommentar
