Til dere med som KAN overklokking
Hydrolift
Det jeg reagerer på når jeg skal klokke, er at AGP/PCI frekvensen øker når jeg øker FSB og at det ikke er noen AGP lock.
Hvis dere leser disse testene av kortet
Review of MSI 875P Neo-FIS2R
MSI 875P Neo-FIS2R 875P
"As always we see the handy AGP/PCI lock present in 875P Neo-FIS2R BIOS; in fact, it's adjustable up to a massive 151.01MHz/75.50MHz. This is yet another oveclocker-friendly feature that can be found in the Frequency/Voltage Control section of the 875P Neo-FIS2R BIOS."
Vil det da si at jeg ikke skal bry meg om hva agp/pci lock skal stå på. Det går ikke an å stille den ned når jeg klokker fsb opp.
Endret av Hydrolift
sett AGP til 68. da aktiverer du locken ;
Riktig, det hender at 66/67Mhz ikke kicker inn AGP-locken riktig når man øker HTT, så sett den på 68MHz for sikkerhetsskyld. Før, da jeg hadde AGP på 66/67 og klokket HTT, hendte det at Windows bootet opp fullt av artifacts, så da ble jeg anbefalt å sette AGP til 68, og har aldri hatt problemet igjen!
Gjest Slettet+6132
Jaha... :roll:
hva var det for noen roll-eyes?
jeg hadde rett!
forbanna taper :tease:
Hva hadde du rett i?
Har du dette kortet?
Såvdit meg bekjent (som har kortet) må du huske på å stille AGP/PCI ned når du justerer FSB. Det er det som er lock..dvs. manuell sådan...
"Default" stiller den opp AGP/PCI-frekvens i takt med FSB-"klokking".. som selvsagt ikke er særlig lurt/bra.
Core Cell gjør det samme, men her kan man også konfigurere.
Har brukt både Core Cell (som er grei nok) og Bios.. Bios er "best" i den forstand at men har mer kontroll over klokking.
Kjører selv til vanlig med 250FSB på mitt 875p-Neos kort.. og asynkront 5:4 - FSB:RAM (da jeg kun har DDR400).
Dette kortet er etter min ringe meget bra..
Klokker du for mye.. resetter kortet seg selv (men det er det andre kort som gjør også).
Endret av Slettet+6132
hvor mye volt gir du til ram og cpu?
standard til CPU
2.8 til rammen
AGP/PCI rører seg ikke hvis jeg setter det/de på 67 / 33.5
Da kan jeg klokke FSB så mye jeg vil.
Men øker jeg den til f.eks 210 booter ikke pcn engang.
Møkka pc spotted!
Endret av Hydrolift
Gjest Slettet+6132
Har som sagt ovenfor omtrent samme oppsett mht. CPU (2.6NW 800FSB).
Ikke så bra minne... kun Twinmos Dual-kit - 2x256MB DDR400 (trådstarter har DDR500 etter det jeg forstår).
Med dette klokker jeg *helt greit* til 250.. kan sikkert gå mye lenger, men RAM'en stopper der..
Jeg sleit *litt* med Bios helt i begynnelsen.. må passe litt på å sette "performance" til "Slow" inntil man har fått klokket opp.. Da skal det gå å sette til "Fast" eller "Ultra".
Det kan høres ut som om det er lurt å prøve ut med CoreCell dersom man ikke klarer å bruke Bios... Prøvde det selv først og CoreCell fant max FSB omtrent lik det jeg fant ut manuelt etterpå.. (overklokket CPU *og* RAM).
Kan jo hende at trådstarter har ett kort som er litt vanskelig.. men da bør man jo sjekke ut om man har siste Bios..
Det sørget jeg for iallefall...
Jeg har flashet bios, og prøvd å øke volt/spenning etc.
Vil si at systemet er lite samarbeidsvillig.
Når jeg brukte core cell, stod det at jeg kjørte 3ghz feks, men i bios stod det 2.6 og 200FSB. Jeg sjekket i 3DMark og i cpu z, der stod det også 3ghz.
