Bruttolønnstrekk - PC fra jobb
Har som regel ledd av det utstyret som blir levert når man bestiller PC gjennom jobb med trekk i lønn hver måned i 3 år :nei:
Men nå! Extra ille (Tror jeg)
Pentium 4 2.8 Ghz
512 MB Dual Channel DDR2 400mhz
80 GB SATA (7200 RPM) harddisk :thumbdown:
Creative Soundblaster Audigy II
128MB PCI Express x16 ATI Radeon X300 SE
16x DVD+RW
integrert nettverkskort
56k analogt modem PCI :thumbup:
Standard tastatur og mus
Windows XP Home
2.1 høytalere. Små
Ellers antivirus, works og slikt
Og dette skal man betale 324 pr. måned i 3 år for? Og blir levert til jul?
Den pløyer gjennom digital video og bilderedigering, interaktive nettsider og gir deg det ypperste innen dataopplevelser. Dette er et ideelt system for brukere med behov for kraft. Det gir deg utrolig prosessorkraft og banebrytende grafikk
:!: Nei jeg vet ikke. Dette var råeste utgave man fikk! Gidder ikke nevne budget modellen. Det var ille.
Er ikke håpløst, tilsvarende Dell må du gi 9500 - 10000 for. Med analog skjerm.
Hvis du får med flatskjerm er det et ekstra bra tilbud. :D Uansett så er det en måte å få seg maskin i hus på i en fart. Om du IKKE har pengene klar. :no:
Etterhvert setter du inn et bedre skjermkort, da begynner det å bli bra greier.
Du må heller ikke glemme at du får skattefordelen på kjøpet! Så egentlig kan du trekke fra ca 30% på prisen.
Endret av uburen
tja, de specsene var ikke imponerende..
Drit i PC casen der, og kjøp deg heller en bedre pc!
Men, på en annen side er pc case genialt, betaler 12000,- lapper tilsammen over 3 år for en pc (bærbar toshiba, P20-771)som koster 23000,- wooh!
-dec-
Noen ting å tenke på (med forbehold om at jeg har oppfattet det hele riktig):
1. Prisene de oppgir er netto, det vil si fordi du slipper skattetrekk. Si du skal trekkes 500 kroner i bruttolønn, men fordi du har 30% skatt "koster" det deg bare 350 kroner utbetalt. De siste 150 hadde gått i skatt i alle fall. Men du taper altså mer av bruttolønnen. Om det betyr noe da? Vel det er bruttolønnen feriepenger og pensjon regnes av. Du tjener nå offisielt ikke 15000 per måned, men 14500, og feriepengegrunnlaget er plutselig 5000 kroner lavere per år.
2. Leverandøren tjener gode penger på at du får skattefritak, fordi de kan skru prisen opp, så lenge du (føler) at du får den billigere etter skattefordelen. Du sparer 30% skatt, så selv om de setter prisen opp med 10% vil du føle at du sparer penger.
3. Du kjøper ikke maskinen, du leier den. Det vil si at etter 3 år eier du den ikke, den skal leveres tilbake, med mindre du vil kjøpe den til da gjeldende pris. Bare 1000 kroner etter tre år, men allikevel. Du kan selvsagt si at etter 3 år er en PC ikke noe verd, men som regel kan den brukes til noe.
4. Du kan ikke selge maskinen, igjen uten å kjøpe den til markedspris først, og heller ikke gi den bort. Og hva hvis du slutter i jobben? Da får du ikke beholde maskinen, med mindre du kjøper den ut til markedspris.
5. Du har (som regel) ikke anledning til å modifisere disse maskinene (untatt å installere software) da de tilhører leverandøren (eller arbeidsgiver, avhengig om de har kjøpt eller leaset dem) og ikke deg.
Har ikke hatt slik avtale selv, men de jeg kjenner som har synes i ettertid det var dyrt. Spesielt det siste året når de sitter å betaler mer for en utdatert maskin enn det vill koste dem i måneden å kjøpe en splitter ny på avbetaling. (Med mindre arbeidsgiver bytter dem ut etter hvert, vet ikke om det er lov.)
Geir :)
Edit: Trykkleifer...
Endret av tom waits for alice
