D-Fender Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Hei, i går fikk jeg endelig min Nec ND-3500. Å etter å ha hatt et sinnsykt godt forhold til en ND-1300 brenner over lengre tid var forventingen høy. Brenneren fungerer ikke som den skal. Under brenning med nero ser jeg at datastrømmen fra hd går ned i null og brenningen stopper. Når datastrømmen begynner igjen, så fortsetter ikke brenningen, kommer heller ingen feilmelding alt bare står der og venter liksom. Skjer speiselt når jeg velder høyere hastigheter. 6x +++ Noen som kan hjelpe meg? Har noen hatt liknende problemer? Har flashet den til firmware 2.17 men hjalp ikke. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Type plater? Kanskje dumt å spørre, men brenneren står i UDMA og ikke PIO-mode? (Min Plextor-brenner bestemte seg plutselig for å gå i PIO mode en dag, uten at jeg hadde gjort noe). Lenke til kommentar
D-Fender Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Jeg har akkurat kjøpt inn de samsung platene som psdata hadde tilbud på forrige uke. http://www.psdata.no/prodsearch.asp?it=108...lAction=details Hvem som produserer de vet ikke jeg. Og så har jeg Datawrite plater fra komplett. http://komplett.no/k/ki.asp?sku=302032&cks=PRL Vet desverre ikke hvem som lager disse heller. Brenneren står i UDMA ja, kjører UDMA mode 2. Har fått dette problemet med begge platetypene. Virker som om den ikke takler buffer underrun. Trodde den hadde sånn protection jeg. ? Min brenner som er en "mandagsbrenner"? Lenke til kommentar
JohnRichard Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Platene er vel OPTODISC og PRINCO ?! Det kan du sjekke med DVDIdentifier. Endret 7. oktober 2004 av JohnRichard Lenke til kommentar
Lord_Paradox Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Har du flere enheter på samme IDE-kabel som brenneren? Det hadde min ND2510 et problem med. Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) De PSdata platene er: -------------------------------------------------------------------------- Unique Disc Identifier : [DVD+R:OPTODISC-OR8-000] -------------------------------------------------------------------------- Disc Type : [DVD+R] Manufacturer ID : [OPTODISC] Manufacturer Name : [Optodisc Technology Corp.] Media Type ID : [OR8] Product Revision : [Not Specified] Disc Application Code : [General Purpose] Recording Speeds : [1x , 2.4x , 4x , 6x-8x] Blank Disc Capacity : [2,295,104 Sectors = 4,482.6MB = 4.38GB (4.70GB)] -------------------------------------------------------------------------- [DVD Identifier - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com] -------------------------------------------------------------------------- Jeg har hatt et par problemer med NEC3500 og disse diskene. har ikke opplev det samme somseg, men ved litt hard belastning på PCen så har jeg fått feil brenning. Har også skjedd et par ganger at den bare ikke vil begynne å brenne, så låser hele brenneren seg og jeg må ta reboot for å få ut platen/få tilgang til brenneren... EDIT: btw, hastigheten jeg får øker gradvis utover platen, brenner en hel DVD på 10min selv om dette skal være 8x plater, (brukte 12-13min på 4x plater med NEC 1300a) så får jeg altså ikke full speed... Endret 7. oktober 2004 av schmelck Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Har du nforce brikkesett på hovedkortet ditt? I så fall avinstaller nforce IDE driverene og bruk kun MS sine IDE drivere som er med operativsystemet. Pass på at du har siste Nero versjon 6.3.1.25 Lenke til kommentar
D-Fender Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Takker for alle svar. Maskinen den sitter i er en "restepc" byggety av restedeler, men skal være bra nok. xp2400 768Mb ram 80GB hd ti4400 Hovedkortet er et gammelt A7V333 asus kort. Men testa den på min Hoved PC - XP2500@2,2GHz 1024Ram,36,7GB Raptor og 200GB disk. Ville ikke virke der heller... Synes det er rart at den plutselig bare slutter midt inne i brenninga uten en eneste feilmelding. Min ND-1300 Storkoser seg på en Xp2000 maskin. Kan Kopiere så mye jeg vil fram å tilbake på diskene jeg brenner fra å den kan stå i null på Cache greiene heile brenninga, men den "gir aldri opp" på samme måte som den nye brenneren. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Kanskje prøve andre plater av god kvalitet for å være helt sikker på at det ikke er optodisc eller Princo platene som er problemet..... Og nero har du så klart oppdatert nå? Lenke til kommentar
bengh Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Slang også på en spindel av Samsung platene OPTODISK OR8 da jeg bestilte NEC 3500 hos PS data og platene brenner faktisk meget bra. Testet platene med kvalitetstesten i Nero CD-DVD Speed og den kommer ut med PI-error på max 10 og snitt på 1.5 altså meget bra. Har brent og testet 3 plater - alle like bra. Teste i LiteON 851s da Nec'n ikke støtter error rapportering That' Write platene er i hvert fall meget bra av type RICOHJPN01 - noe av det bedre du får Tror ikke platene er problemet Endret 7. oktober 2004 av bengh Lenke til kommentar
D-Fender Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Kanskje prøve andre plater av god kvalitet for å være helt sikker på at det ikke er optodisc eller Princo platene som er problemet..... Og nero har du så klart oppdatert nå? Har ikke samme versjon av nero på de maskinene jeg har prøvd den på. Den ene har Nero 5.5.xxx. Men den maskinen jegh ar tenkt å ha den i har nero 6.3.1.6. Det er vel bra nok nero? Synes bare det er så rart at den klikker når den går tom for buffer liksom, men har lagt merke til at den har vært 2-3 ganger nede i 2-3% på den cachemåleren til brenneren liksom, selv om maskincachen har vært på 98%. At den går kjapt ned i 2-3% før den er oppe igjen. Symptomer på noe galt med brenner? Lenke til kommentar
madammim Skrevet 8. oktober 2004 Del Skrevet 8. oktober 2004 Har en NEC2500. Hadde lignende problemer som du på optodisc- platene. Bufferen gikk hele tiden ned mot null, og platene brukte opp mot 30 minutter på å bli ferdige (stoppet ikke helt opp). Oppgraderte Nero til siste versjon, og alt virket. Hadde på forhånd lett og lett, men ikke funnet noe feil, så det var "siste" mulighet, og det virket! Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Har du nforce brikkesett på hovedkortet ditt? I så fall avinstaller nforce IDE driverene og bruk kun MS sine IDE drivere som er med operativsystemet. Pass på at du har siste Nero versjon 6.3.1.25 Hvorfor avinstallere nforce IDE-driverne? Lenke til kommentar
tunkguru Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 er disken 7200 rpm med 8mb cache....eller noe møgel 5400 med 2mb cache... kjør scandisk og defrag som nevnt... det kan gjøre susen. Koble av internett og slå av antivirus. Har du en download på gang så kan det påvirke lese-hastigheten på disken.... K Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Har du nforce brikkesett på hovedkortet ditt? I så fall avinstaller nforce IDE driverene og bruk kun MS sine IDE drivere som er med operativsystemet. Pass på at du har siste Nero versjon 6.3.1.25 Hvorfor avinstallere nforce IDE-driverne? Fordi de er dårlig programmerte og OFTE lager problemer med DVD-Brenning sammen med mange typer brennere..... Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Har du nforce brikkesett på hovedkortet ditt? I så fall avinstaller nforce IDE driverene og bruk kun MS sine IDE drivere som er med operativsystemet. Pass på at du har siste Nero versjon 6.3.1.25 Hvorfor avinstallere nforce IDE-driverne? Fordi de er dårlig programmerte og OFTE lager problemer med DVD-Brenning sammen med mange typer brennere..... Takker for tipset! Har avinstallert mine nå, men ville gjerne vite hvorfor.... Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Spør Nvidia om hvorfor de driverene kan få brennere til å kjøre i PIO modus (men vise DMA), henge seg opp under brenning (vanligste problemet), eller forårsake masse buffer underrun, eller forårsake "Cannot finalize disc" feilmeldinger - i verste fall kan du få blåskjermer ved brenning - men det er mer sjelden. Jeg vet ikke hvorfor driverene har disse feilene. Noen programmer som K-Probe og plextools (2.17 versjonen har dog en "workaround" for nvidia driverene) krasjer ofte, samt noen andre spesialprogrammer. Lenke til kommentar
