XP vil ikke avslutte
slett windows :smile:
det ikke beregnet til datamaskiner likevell, men esken det kom i, er vel kanskje fargerik og passer sikkert inn i kjedelig bokhylle.
Men som et mer passende svar i ditt tilfelle så aner jeg ikke, men du kan prøve og reinstallere....
[ Denne Melding var redigert av: druid på 2001-11-09 17:04 ]
On 2001-11-09 16:17, [TWM]Baltazar skrev:
Heisann jeg kjører Win XP. Når jeg trykker på Start>Turn oFf Computer>Turn Off så bare restarter den..... Prøvde å trykke restart(i tilfelle knappene var bytta om), men da riktignok restarta den...
Kan noen hjelpe
mye mulig det kan være ISDN kortet ditt (er det billion?) Har opplevd at ISDN kort gjør sånne ting i XP...Har kun opplevd det på billion kort..settet inn Dynalink og problemet var borte
Heisann jeg ser at du har et problem der.
Hvis du går inn i registry kan du disable automatic shutdown.
Install Windows NT to a different folder.
Run Regedt32.exe from the new installation of Windows NT and go to the HKEY_LOCAL_MACHINE key.
On the Registry menu, click Load Hive, and then open the System file in the original Windows NT installation location. By default, this location is:
%SystemRoot%System32ConfigSystem
Enter an arbitrary name when you are prompted for a key name in the Load Hive window. This loads the original HKEY_LOCAL_MACHINE hive as a subkey of the current key.
Change the value data in the AutoReboot value to 0 (zero), instead of 1, in the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlCrashControl
Collapse the HKEY_LOCAL_MACHINE subkey and unload the hive.
håper dette fønker.
On 2001-11-11 04:14, Legoraider skrev:
høyreklikk på strengen og sett value til 0
ok...det blir det samme som å høyreklikke på my computer/proporties/Advanced/startup&recovery/
så inn på "setting" og haker av automatically restart
skulle vel bli det samme det. eller?
på startup&recovery kan du også disable error reporting
se det positive da.. problemet er ihvertfall ikke ANDRe veien :smile:)
Kan noen hjelpe
