Weezel Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Hei. Har et par brukere som skulle hatt tilgang til fellesområdene samt sine private mapper på filserveren på jobben hjemmefra. Bruker altså vpn, og får kontakt, men problemet kommer når jeg skal mappe opp nettverksstasjonene. Lokalt på hjemmepc'ene er det ikke alle som har administratortilgang, noen er vanlige brukere. net use s: \\10.0.0.3\home<brukernavn>$ * /USER:FIBO\<brukernavn> Dette gir en promt for passord, som så blir skrevet inn. Dette fungerer greit for meg, da jeg er domeneadministrator, men for vanlige brukere går det ikke, og de får feilmeldingen Systemfeil 1219 har oppstått. Legitimasjonsbeskrivelsene stemmer ikke overens med tidligere legitimasjonsbeskrivelser. Googla litt på det, og fant dette; This is a Windows error and has nothing to do with VNC. The problem is most likely you are logged in with a user that isn't part of the Administrators group on either the local machine or the remote machine. Windows prevents you from escalating your permissions via a "net use" command. Usually doing a "net helpmsg 1219" would give you more info, but in this case doesn't do any good. Er det noen som vet om en måte å omgå dette, evt gjøre det på en annen måte? Mvh Nicolai B. Kalvik Endret 7. oktober 2004 av Weezel Lenke til kommentar
Renshai Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Dersom de prøver å koble til fra en bærbar de har tatt med fra jobben, så kan det hende hele problemet løses ved å koble fra alle diskmappinger som er gjort mot den serveren du skal ha tak i. Dvs. hvis du har \\oleserver\administrativt koblet mot H: og prøver å koble \\oleserver\ole mot O: så kan du få lignende problemer. Har 20 vpn-brukere her som hadde lignende problem, men det løste seg når de disconnecta allt. Virker som windows husker tilkoblingene, for det måtte bare gjøres de første gangene. Lenke til kommentar
