Q&A Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Etter å nylig ha kjøpt meg ny maskin, så sitter jeg med en ekstra skjerm. Det er vel to vanlige skjermer på 17" eller noe. Hvor mye stress er det isåfall å koble to skjermer til samme datamaskin? Er det mye å tenke på? Er det bare å skaffe seg noen ledning-greier, og et program, og så smokke dem sammen, eller? Jeg mener jeg leste en gang om et program som gjorde at man enkelt kunne koble to skjermer til samme datamaskin, men husker selvsagt ikke hva det heter. Lenke til kommentar
ersa Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Plug and Pray... Det er nokså enkelt. Det gikk fint her uten at jeg gjorde noe. Link til guide: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=233424 Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Det er uansett ikke noe særlig å spille på to skjermer på en gang. I de aller fleste spill er nemlig du, hovedpersonen sentrert på midten av skjermen. Og når man splitter skjermbildet over begge skjermene, vi du stå MIDT i sonen mellom skjermene. Altså halvparten innafor/utafor hver skjerm. Tenke seg å spille FPS uten å se gunnern/siktet engang..huff. Funka elendig å spille Anarchy Online med 2 skjermer ved siden av hverandre nettopp på grunn av dette. Så lenge fokuseringspunktet alltid er i midten, må man ha 3 skjermer for å slippe å havne i dødsonen. Men det burde selvsagt gå fett å kjøre spill i windowed mode på ene skjermen, og ha full desktop på andre skjermen. Endret 6. oktober 2004 av Bitex Lenke til kommentar
ersa Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Jeg bruker bare den ene i spill... men har da en 17" 1200*1024 og en 14-15" på 720*576 , den mangler noen farger her og der, kontakten magler 30% av alle pinnene som dere sikkert forstår er denne skjermen gammel ca. 15 år. Lenke til kommentar
Q&A Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 Plug and Pray... Det er nokså enkelt. Det gikk fint her uten at jeg gjorde noe. Link til guide: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=233424 Takker! Jeg spiller jo en del og vet at det ikke egner seg til spilling. Men det viktigste i så måte er om det er lett å koble ut den andre skjermen. Er det det, eller må man drive og avinstallere og trekke ut ledninger? Lenke til kommentar
vanilla ice Skrevet 7. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 Jeg spiller jo en del og vet at det ikke egner seg til spilling. Men det viktigste i så måte er om det er lett å koble ut den andre skjermen. Er det det, eller må man drive og avinstallere og trekke ut ledninger? Trenger ikke avinstallere noe. "Skrur" bare ut den ene ledningen til den ene skjermen, og du er klar til å spille Lenke til kommentar
Q&A Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 Gode greier! Forresten, enda en ting som heller ikke var nevnt i guiden: Tilkoblingsmessig, bruker man en fordelingsplugg, slik at begge skjermene kan kobles til parallelt? Hvor får man i såfall tak i en slik? Lenke til kommentar
haakoo Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 Jeg tror noen og enhver som har skrevet i denne tråden bør lese: Guide: dual/trippel skjerm oppsett v2.0! Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 Gode greier! Forresten, enda en ting som heller ikke var nevnt i guiden: Tilkoblingsmessig, bruker man en fordelingsplugg, slik at begge skjermene kan kobles til parallelt? Hvor får man i såfall tak i en slik? Fordelingsplugg? Nei. Ditt skjermkort må støtte 2 (eller flere) skjermer. De fleste skjermkort som selges idag har 1 DVI og 1 DSUB/VGA utgang. Den blå til venstre er DSUB/VGA og den hvite til høyre er DVI. Hvis du skal koble til to stk "vanlige"/CRT skjermer så trenger du en slik: Som du blandt annet får kjøpt her: http://multicom.no/varedetaljinfo.asp?vare...VarerSokRes.asp Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 (endret) Det er uansett ikke noe særlig å spille på to skjermer på en gang. I de aller fleste spill er nemlig du, hovedpersonen sentrert på midten av skjermen. Og når man splitter skjermbildet over begge skjermene, vi du stå MIDT i sonen mellom skjermene. Altså halvparten innafor/utafor hver skjerm. Tenke seg å spille FPS uten å se gunnern/siktet engang..huff. Funka elendig å spille Anarchy Online med 2 skjermer ved siden av hverandre nettopp på grunn av dette. Så lenge fokuseringspunktet alltid er i midten, må man ha 3 skjermer for å slippe å havne i dødsonen. Men det burde selvsagt gå fett å kjøre spill i windowed mode på ene skjermen, og ha full desktop på andre skjermen. Eg har aldri sett eit spel som drar seg ut over 2 skjermer, det hadde gitt ein veldig brei oppløysning, som dei ferraste spel støtter. Det som skjer er at du får ein hovudskjerm som er lik det den var før du kobla til skjerm nr.2. Den andre skjermen kan du bruke som ei forlengelse av skrivebordet. Når du starter eit spel vil det vise på skjerm nr.1, mens nr.2 normalt sett blir uendra. Endret 8. oktober 2004 av zeph Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 Det er uansett ikke noe særlig å spille på to skjermer på en gang. I de aller fleste spill er nemlig du, hovedpersonen sentrert på midten av skjermen. Og når man splitter skjermbildet over begge skjermene, vi du stå MIDT i sonen mellom skjermene. Altså halvparten innafor/utafor hver skjerm. Tenke seg å spille FPS uten å se gunnern/siktet engang..huff. Funka elendig å spille Anarchy Online med 2 skjermer ved siden av hverandre nettopp på grunn av dette. Så lenge fokuseringspunktet alltid er i midten, må man ha 3 skjermer for å slippe å havne i dødsonen. Men det burde selvsagt gå fett å kjøre spill i windowed mode på ene skjermen, og ha full desktop på andre skjermen. Eg har aldri sett eit spel som drar seg ut over 2 skjermer, det hadde gitt ein veldig brei oppløysning, som dei ferraste spel støtter. Det som skjer er at du får ein hovudskjerm som er lik det den var før du kobla til skjerm nr.2. Den andre skjermen kan du bruke som ei forlengelse av skrivebordet. Når du starter eit spel vil det vise på skjerm nr.1, mens nr.2 normalt sett blir uendra. No offence, men jeg tror ikke at du har utforsket dette emnet så grundig. Hvordan skjermene oppfører seg ved lasting av et spill kommer helt ann på om du kjører span eller independet mode. Og om spillet kan kjøres i et vindu eller ikke. Det finnes spill som takler både 2 og 3 skjermer uten modifikasjoner, men de fleste trenger noen små modifikasjoner (står endel om det i guiden min). Lenke til kommentar
