Fossybear1966 Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Heisann. Har nylig kjøpt en Thermaltake TR2 kjølevifte til min Athlon 64 1800. Inntil dette kjøpet hadde jeg brukt en gml. kjølevifte tilhørende en POwerleap cpu. Denne var mye mindre og i utgangspunktet svakere enn TR2, men selv uten pasta mellom kjøleribbe pg cpu, var idle ca. 40c og ved load aldri over 64c. Så snart jeg har startet opp diagnosprogrammet for cpu kjerne og system, så ser jeg at temp er på 46c idle. ved lasting av DXDiag fyker temp opp med 20c i løpet av 1min uten at selve programmet brukes. Ved avsluttet DXDiag kommer cpu tilbake til 46c. Jeg testet også med Need For Speed "Road Challenge", og ganske riktig temperatur steg til auto shutdown av systemet 70c i løpet av 5 min. Det ser ut som denne kjølevifte jeg betalte kr 360 for, kanskje er i svakeste laget. Det var lagt på pasta fra produsenten da jeg kjøpte kjøleribba. Er det noe vits i fjerne denne pastaen, og legge på Coolermaster selv? Montering av kjøleribba ser ut til å være ok. Lenke til kommentar
Demolish Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Athlon 64 1800 fins ikke. Mener du Athlon XP 1800+ eller Athlon 64 2800+? PS: Hvis du refererte til MHz, så vit at det ikke er det en refererer til med AMD's cpu'er. Så til det du spør om: Ser nesten ut som at kjølesystemet er for dårlig - det kan godt tenkes det blir bedre med selv-pålagt pasta, ja. Så det får du nesten bare prøve, og se hvordan det går. Endret 7. oktober 2004 av Demolish Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Du merker fort om det er god kontakt. Kjenn på ribba om den er varm. I ditt tilfelle skal du brenne fingen når du tar på den... Vis ikke den er overklokket skal den være ganske kald og vifta kan antagelig gå på minimum. Lenke til kommentar
Fossybear1966 Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 Athlon 64 1800 fins ikke.Mener du Athlon XP 1800+ eller Athlon 64 2800+? PS: Hvis du refererte til MHz, så vit at det ikke er det en refererer til med AMD's cpu'er. Jepp, Athlon 64 2800+ er den riktige definisjonen på min cpu. Så til det du spør om: Ser nesten ut som at kjølesystemet er for dårlig - det kan godt tenkes det blir bedre med selv-pålagt pasta, ja. Så det får du nesten bare prøve, og se hvordan det går. Jeg fjernet original pasta og la på et noe tykkere lag. Uten last startet cpu på 41c, og med last lå den på max ca 64c. Fortsatt noe høyt eller hva? Dette er et gmlt kabinett, opprinnelig levert i 97 med en Celeron 333. Den mangler derfor skikkelige ventilasjonkanaler for ekstern lufting. Det spørs om jeg får åpne kabinettdekslet noe med en batteridrill for å øke lufttilførselen. Kjøleribba var ikke spesielt varm selv da cpu temp angivelig var på ca 74c, rett før auto shutdown. Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Da er det meget mulig at ikke du har oppgradert BIOS på hovedkortet. Mange 64 kovedkort kom(mer) med avlesningsfeil av temp på CPU Sjekk om du kan få tak i oppdatert BIOS til ditt HK og test med den. Tipper det fikser problemet ditt skal du se Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 hvis ribba ikke var særlig varm med 74C på cpu så har du enten en avlesningsfeil eller så er ikke kjøleren montert riktig! Lenke til kommentar
