svart-hvitt bilde på TV fra S-Video
denlengste
helloi
på min bærbare så har jeg s-video utgang, og idag kjøpte jeg meg s-video til scart kabel for å kunne se på film på tv'en.. men bildet på tv'en er svart-hvitt!!
tror jeg har hørt noe om dette før, men er ikke sikker.. håper noen der ute har litt peiling på dette :yes:
Søk i forumet du. standard problem, som to hundre har spurt om før. Lykke til :)
ja, gjorde det og fant svar. litt kjapp til å lage en ny post kanskje.. :blush:
men jeg skulle kanskje nevnt at det er en mac ibook det dreier seg om.. prøvde å stille om til PAL både her og der på skjerm-innstillingene, men fremdeles like svart-hvitt.
kabelen er en s-video rett til scart-plugg (clas ohlson). er det mulig at det er tv'en som ikke er helt kompatibel?
Finnes TV'er som ikke takler s-video. Da får du et svart/hvitt bilde. Dersom TVen din har flere scart kontakter, kan det hende bare 1 av dem takler s-video. Det kan også hende du må sette TVen din på riktig AV kanal for at den skal takle s-video signalene riktig.
Dersom TVen din ikke takler s-video, kan du konvertere signalene til composite. Har du mulighet til å endre signalet fra s-video til composite i software? På PC'er finnes det feks. TVTools til nVidia kort hvor man kan endre signaltypen, vet ikke om det finnes tilsvarende på Mac. Hvis ikke må du ha en hardware s-video>composite konverterer. Claes Ohlsson har en billig sånn.
Endret av covah
Gjest Slettet-10579
Ja, signalet er splittet i chrominance og luminance, og de kombinerer du dersom du setter PIN15 inn sammen med PIN20 igjen.
Jeg kjøpte en s-vhs til scart-kabel på elkjøp som jeg bare fikk svart-hvitt med, og søkte her på forumet, og testet dette, og det fungerer utmerket.
Det er i utg. pkt akkurat det converteren de snakker om her gjør.
Se evt. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=61160&hl=
Endret av Slettet-10579
Sjekk om tv'n har noen switcher eller innstillinger også, som slår på støtte for rgb (s-video) tilkobling. Min 10år gamle Sony hadde en liten svart switch bakpå tv'en som slo på støtte for det. Irriterte meg grønn og blå i timesvis før jeg fant ut hvorfor jeg bare fikk svart/hvitt. Dersom tv'n rett og slett ikke har støtte for rgb må du skifte tilkoblingen fra s-video til composite på datamaskinen, eller skaffe en annen kabel.
så vidt jeg kan se inni kontakten så får begge pin'ene (både 15 og 20) signal fra kabelen.. mener du da å kortslutte pin 15 og pin 20? eller å nappe ut den ene for så å koble den "nyutnappede" sammen med den som fremdeles har signal?
hadde vært brillefint å fått et detaljert svar på dette altså! :yes:
TJOHO! nå funka det gitt. åpnet opp scart-kontakten og tok pin 15 ut fra sporet sitt og stappet den inn sammen med pin 20 inni pin 20 sitt spor. skiftet til PAL på skjerm-oppsettet, og voilá!!
takk for alle tips!!! :D
Endret av denlengste
Gjest Slettet-10579
Hvordan blir det når man skal plugge scarten i tven igjen når det er to pinner på en "port", blir det plass til dette i scart-utgangen?
Ja, det går helt fint med "innkilt" PIN, men er du i det kreative hjørnet kan du jo alltids lodde ledningen av og over.
