ebbhead Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Hei! Holder på å fikse en gammel pc med ett Gigabyte Socket 370 GA-6BX7 mobo. Visser seg at hardisken er død. Prøvd å bytte ut den gamle disken med en WD 80gigger (ata100). Men den blir ikke funnet ved oppstart. Noe jeg har gjort feil? Hovedkortet støtter vel bare ata33? ( men nye disker skal vel være tilbakekompatible?) Hvor store disker støtter chipsettet? (INTEL 440BX) Finnes det disker som er kompatible med dette hovedkortet på markedet fortsatt? Forslag til løsninger mottas med stor takknemlighet!! Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Enten 32 GB eller 64 GB. Husk at 440BX chipsettet opprinnelig var for PII, men BIOS-oppdateringer gjorde at chipsettet også støttet PIII. Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Jeg har også en gammel 440BX maskin stående med Pentium 3 500mhz... Jetway hovedkort Oppgraderte denne en gang i tida med en 80 gig WD disk og det funket knirkefritt.. Riktig at hovedkortet støtter kun ATA-33 (ihvertfall mitt..) men det skal ikke ha noe å si.. Eneste tipset jeg har er å sørge for å ha den nyeste biosen.. vet at jeg har det på min. Husk også jumpersettings på disken. Selv om disken skulle være for stor burde du finne den i oppstarten. Endret 6. oktober 2004 av cyberpet Lenke til kommentar
ebbhead Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Hmm..disken dukker opp under oppstart nå, men størrelsen er ikke definert. Prøvde å gå inn i biosen og kjøre auto detect harddisc , men resultatløst. Noen andre innstillinger i biosen jeg burde prøve? En annen mulig løsning kunne kanske være å kjøpe ett idekontroller kort? Eieren av pcen er lite villig til å oppgradere til en ny komp!! Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Jeg kjører min 80 GB ATA-100 harddisk på Intel 440BX-hovedkort. BIOSen er fra fra 1999 og jeg har aldri vært inni den og endra på noe. Ikke veit jeg, men kanskje ikke operativsystemet godtar så store disker. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Har kjørt 120GB på P2B-s (BX). Når jeg ser på bioshistorikken for det kortet er det implementert støtte for stadig større disker etterhvert som biosfilene blir nyere. Så det kan være lurt å grabbe siste bios før du fortsetter. Pass ellers på at du setter disken til master, har vært borti gamle hk som ikke akkurat liker cable select. Husk å aktivere LBA for disken i bios. Lenke til kommentar
enl Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Jeg kjører en maskin med et Aopen AX6BC(440BX), og en 80GB disk. Funker fint, men er nok fordi jeg har siste BIOS til kortet. Som sagt av andre her, oppgrader BIOS Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Jepp, det er ikke chipset men BIOS som setter grensen. Min BIOS knelte fullstendig med en 80GB disk, det hang seg tvert. Etter oppgradering har det fungert upåklagelig. Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Hvis det er et crappy hovedkort er det ikke sikkert det finne BIOS som tillater større disker... men om det er av de "vanlige" merkene burde det absolutt la seg gjøre. Siste BIOS til mitt BH6 tillot 40GB+ men Abit visste ikke nøyaktig da større disker ikke fantes på det tidspunktet 80GB funker fint... mener også at jeg har testet en 120GB på det kortet... Sjekk BIOS update først da... hvis ikke kan du prøve å legge inn disken manuelt i BIOS. Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Må sette disken i LBA mode i BIOS om jeg husker rett. Lenke til kommentar
ebbhead Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Har prøvd å sette disken til LBA i biosen, men maskinen vil fortsatt ikke fullføre oppstarten. Blir stående å henge i systen comfiguration. Får prøve å skaffe en mindre disk for å sjekke at det ikke er noe feil et annet sted! Er vel ingen måte å oppgradere biosen når jeg ikke har noen fungerende systemdisk i maskinen? Takk for hjelp så langt! Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Er vel ingen måte å oppgradere biosen når jeg ikke har noen fungerende systemdisk i maskinen? Trenger vel bare en fungerende floppystasjon vel... Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) har brukt 80gb hd i BX-hovedkort før. Det dreier seg vel kanskje litt mer om harddisk-kontrolleren på hovedkortet. EDIT: Prøvde faktisk 160GB på Celeron 580'en min med ZX chipset (low end versjon av BX), og det gikk fint det! Endret 3. november 2004 av Johan123321 Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Hm. Pussig. Har prøvd en 60GB med et 440BX og ikke pokjker om det gikk, uansett hva jeg prøvde meg på. Men så tok jo den disken kvelden for godt ikke lenge etterpå også, så kanskje det var den som hadde problemet, og ikke HK. Lenke til kommentar
