CNC tegne program.
olejohan
Eg har bygget ei cnc masking og no har eg eit lite problem med og styre den. Eg bruker "Kcam" til og styre den. Der ligger noken eksempel i det programet og di er ingen problem og frese, men ingen vits! Kcam bare styrer fresen og trenger og inportere tegninga. So eg må ha eit anna program og konstruere og tegn i. Eg kan inportere ".DXF" filer.
Er det noken som har erfaring fra eit brukervenlig program?
Ka kan anbefales?
Ole-Johan
Jeg brukte SmartSketch Version 4.0 til og tegne blokka mi.
Det bruker ingeniørene på jobben min.
Du kan lagre de i .dwg .igr og .dxf filer.
Det var .dxf fil jeg brukte.
Her er et bilde i .jpg av blokka mi som jeg inporterte til programmet i CNC-maskina, der maskinarbeideren setter opp maskineringa.
Når jeg jobbet som maskinarbeider, brukte ingeniørene SolidWorks, det skal visst nok være et meget bra program. Om det har den funksjonaliteten du søker vet jeg ikke..
Solidworks.com
Koster bare 200.000+ :)
Men back on topic, det fins mange fine programmer der ute som kan lagre i formater for CNC maskiner.
Ville derimot hørt med ingeniørene/maskinistene om hva de støtter og i tilfelle bruker selv. Da slipper du å tegne en hel masse som ikke de kan konvertere til maskinkode.
olejohan: nå er tegningene sendt.
Prøver også og legge ut tegningen her.
edit: Ja, det gikk bra.
Tror det er denne versjonen jeg brukte for og lage bluesman blokka etter, men du har fått begge på e-post.
2.edit:Tegningen sier ikke noe om hvor dypt du skal frese.
Jeg hadde kobber stykke på 10mm tykt og freset ned 7mm.
O-ring sportet er 4 x 4mm. Den har kun o-ringen som tetting og er dermed lett og ta opp og vaske, sandblåse på nytt.
Den er sandblåst innvendig for max overflate og ekstra gravert over core,
samt at jeg laga en dyse og la under vann inn nippelen (uff lang setning)
CPU_Vannblokk3.dxf
Endret av bluesman
Eg har teikna blokka slik som eg vil ha den. Det skal vere ei enkel blokk. Der skal vere 1\8 toms nippela på kvar side. So skal den vere 6 x 6 cm på det største. Det skal freses 7mm ned so bunnen er 3mm. Der skal vere ein o-ring. Viss noken kunne teikna denne blokka og lagra den i .dxf so hadde det vore kjekt! Eg klarer ikkje og lagre i det formate.
Ole-Johan
  • 1 år senere...
Ole-Johan
2932403[/snapback]
Gjest
