BareGjest Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Trouble.. Prøver å boote opp mitt nye nf7-s kort men det dør etter toppen 2 sek. LED på kortet står fremdeles på, så det går strøm gjennom det. Tar jeg ut cpu ut av socket, og slår det på igjen, så tuter det og går helt fint (altså, ingenting skjer, men det dør ikke) Har prøvd alt av rambrikker og deler jeg har liggende, står det en cpu på kortet så dør det. Har også prøvd flere cpu`er, samme greie. Fikk det tilbake fra komplett idag, de testa det helt ok. Samtlige prosessorer jeg har testa på kortet fungerer fint på andre MB.. ..wazzup? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Du kan prøve dette : *Strip ned pcen til det helt nødvendigste : Skjermkort, Minne, Cpu, Hd. *Bytt rundt på Minnet i forskjellige spor, prøv alle 3 og bare en brikke av gangen om du har flere og ja prøv 1 minne i alle 3 spor. *Sjekk at du har koblet alt av kabler riktig. *Sjekk at du har tilkoblet begge strøm kontaktene til hovedkortet. *Prøv også å teste uten at noen form for usb er tilkoblet hk. Lenke til kommentar
BareGjest Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 ja, prøvd alt på lista ovenfor. Kortet bare dør.. Lenke til kommentar
cselnes Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 kanskje det er noe som er i kontakt med hovedkortet, eks en metall "plugg_skrue_for_og_feste_hk" som ikke skal være der? prøv og kjør alt i et annet kabinett eller putt hk med cpu, hdd, skjermkort, cd-rom på en treplanke eller et trebord og kjør opp for å se om det er det som er galt Lenke til kommentar
