Hei
Jeg lager et lite program som lagrer innstillinger i en xml fil. En av innstillingene er en filbane. Når programmet starter, laster jeg inn xmlfila i et dataset med:
lstKontoerDataset.ReadXml("instillinger.xml", XmlReadMode.ReadSchema);
Dette fungerer helt fint, så binder jeg et felt i datasettet med en textbox:
txtLydBane.DataBindings.Add("Text", lstKontoerDataset, "Inst.LydBane");
Hvis jeg nå endrer innholdet i textboksen endres også datasettet, og når jeg lagrer endringene med:
lstKontoerDataset.WriteXml("instillinger.xml", XmlWriteMode.WriteSchema);
så fungerer alt fint, innholdet i xmlfila blir endret.
Problemet oppstår når jeg endrer innhioldet i textboksen ved hjelp av en bane som jeg får fra en OpenFileDialog:
txtLydBane.Text = openFileDialog.FileName;
Når jeg lagrer endringene i xmlfila etter dette, fungerer det ikke. Endringene blir ikke lagret. Datasettet endres, det ser jeg i debugginga, men noe går galt under lagringa til xml-fila. Det kommer ingen feilmelding. Jeg kan ta akkurat den samme banen som fra Dialogboksen, og skrive den inn i feltet, og det fungerer, men hvis jeg gjør det med koden over, så funker d ikke? :no:
Noen som hvet hvorfor dette skjer. :hmm:
