found.001, found.002 ?
j--
Harddisken min klikket for en stund tilbake, noe som førte til at jeg måtte formatere:( Etter at den var formatert så prøvde jeg med diverse gjennopprettningsprogrammer som gjennopprettet det viktigste. Nå skrudde jeg av "ikke vis skjulte filer og mapper", og da dukket found.001 og found.002 mappene opp på harddisken
Saken er det at der ligger det mange filmer som gjerne skulle hatt tilbake på pcen. filmene er på riktig størrelse, men de virker ikke å spille av, og de går ikke ann å kopiere vekk fra mappa found.002 og found.001 Hvordan flytte de ut fra denne mappen og inn i andre mapper der jeg kan få spillt de av?
MVH: Clvn
Det er filer, javel, alt som ligger på en disk er filer. Men dette er ikke de filene du hadde før, dette er løse fragmenter som chkdsk har funnet. Det betyr at hver fil er en bit av en opprinnelig fil. Du vet ikke hva som er begynnelsen og slutten på din opprinnelige fil, og hvilke biter som hører til hvor. Og med binære data (som filmer) skal det ekstremt mye jobbing til for å klare å sortere det. Tenk deg en fysisk filmrull på 500 meter, klipt opp i 40 like biter. Du kan ikke se noe i filmrutene før du har satt det sammen i riktig rekkefølge. Klarer du å sette den sammen igjen?
Hvis det hadde vært ASCII filer (tekst) så hadde du hatt en sjangs.
