problemer med if/mysq spørring[LØST]
har denne koden på sletting av produkter, og den klarer å slette produktet, men jeg får ut ERROR bare.. ikke SUKSESS.. :
//deklarering av variabler
$todo = $_POST['prodid'];
$dato = date("y.d.m, H:i:s", time());
echo ($todo);
$sql = "DELETE FROM produkt WHERE produktID = $todo";
//database snakk
include("db.php");
$cxn = @ConnectToDb($dbServer, $dbUser, $dbPass, $dbName);
mysql_query($sql);
$sql = "";
$sql = "SELECT * FROM produkt WHERE produktID = $todo";
mysql_query($sql);
if (empty($sql)){
echo "SUKSESS";
else
echo "ERROR";
mysql_close();
Endret av phun-ky
uææh, fant feilen med en gang.. EDIT: trodde jeg.. nå får jeg: 5
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/phun-ky/umedia.no/admin/a_prod_slett.php on line 17
SUKSESS
som output..
echo ($todo);
//database snakk
include("db.php");
mysql_query($sql);
$sql = "";
$sql= mysql_query("SELECT * FROM produkt WHERE produktID = '$todo'");
$numrows = mysql_num_rows($sql);
if($numrows == 1)
echo "ERROR";
else
echo "SUKSESS";
mysql_close();
Endret av phun-ky
//database snakk
mysql_query($sql);
$sql = "";
mysql_query($sql);
if (empty($sql)){
echo "SUKSESS";
else
echo "ERROR";
mysql_close();
[OFFTOPIC]
Hei, du har definert variabelen $sql tre ganger. Hva er hensikten med det, da du kun sletter den raden. etter det finnes den jo ikke mer.
Hvorfor tar du da en dømt feil spørring "SELECT * FROM... WHERE ProdID=prodid"
Den er jo slettet.
[/OffTopic]
[ONTOPIC]
Det du kan gjøre, er:
echo ($todo);
//database snakk
include("db.php");
mysql_query($sql);
if($sql)
echo "SUKSESS";
else
echo "FEIL";
mysql_close();
[/ONTOPIC]
Og mer spennende, hva er mysql_rows_affected?
Det heter vel mssql_rows_affected når du bruker MSSQL, men mysql_affected_rows() når du bruker MySQL.
Det er ikke det samme å sjekke resultatet av en spørring,
$result = mysql_query($sql);
if ($result)
som å sjekke om det faktisk ble gjort noen endringer!
mysql_query() returnerer false kun dersom det er noe i veien med spørringen - uavhenig om noe er endret. "UPDATE tabell SET felt = 'oppdatering' WHERE id = 5"
Dersom du ikke har noen rad med id = 5 så blir ikke noe oppdatert, men det er ikke noe i veien med spørringen - så $result vil ikke returnere false.
Derfor finnes funksjonen mysql_affected_rows() - den sjekker om det er noe som ble endret.
Håper du mener i alle fall mysql_num_rows($result);
Hvis ikke så sjekker du om en string er true, det vil den alltid være - se php.net/bool
Videre så skjønner jeg over hodet ikke hvorfor du vil sjekke på den måten. Det står klart og tydelig i manualen at mysql_num_rows ikke skal brukes til dette. Selv om ting fungerer i den versjonen av PHP du kjører nå så hold deg til det som står i manualen.
This command is only valid for SELECT statements. To retrieve the number of rows affected by a INSERT, UPDATE or DELETE query, use mysql_affected_rows().
