Problem med nettverkskort
Jeg har tidligere hatt problem med at PC'en sier i oppstarten at det er noe feil med IRQ'en til Soundblaster kortet. Dette har ikke skapt problemer før i dag da jeg satte inn nettverkskortet. Første gang jeg startet maskinen funket det helt fint. Mens andre gangen så startet jeg den Windows 98 startup skjermen viste to ganger så låste PC'en seg.. Har noen peiling på hva som kan være galt. Nettverkskortet var noe billige greier jeg fant i en butikk en dag.. Håper på rask hjelp skal sannsynligvis ha LAN senere i dag..
Quote:
Du skriver lite om hav du har av hardware, men det er nok IRQ og/eller driver problemer. Har du prøvd annet PCI spor.?
Hart du mange I/O kort.(MPEG/TV osv)?
Quote:
On 2001-11-09 14:49, Dumbo skrev:
Jeg har et AOpen hovedkort (aopen AK47), har ikke prøvd en annen slot enda. Men er det noen måte å løse det der IRQ problemet på. Jeg har tatt en titt i BIOS men det virker ikke som jeg kan fikse på noen IRQ'er der..
Problemet er nok relatert til SB Live vs VIA686B. Prøv en annen PCI slot før du tukkler med BIOS. Hvilket nettverkskort er det?
Jeg er enig med man som sier at du må prøve å skifte PCI slot. Det har selg sånn at PC-en deler IRQer med forskjellige ting, og AGP + PCI1 kan for eksempel dele IRQ5. Så det vil nok funke bra om du prøver å sette kortet en annen plass til du får det til å virke som det skal.
Der startet maskinen... Jeg hørte lyden :smile:.. Kult så får vi bare håpe at det virker i LAN'et da.. men det tar forferdelig lang tid å starte PC'en. Har hørt at hvis man disabler nettverkskortet når man ikke bruker det at maskinen da starter fortere, er dette sant eller er jeg helt på jordet.. Takk for all hjelpen.
Dumbo
Det stemmer, men du kan gjøre det litt bedre tror jeg. Hvis du skal opp i nettver så må en av maskinene være server (2 museknapp på andre maskiner - egenskaper - TCP/IP (her skal navnet på nettverkskortet ditt stå) - egenskaper - angi ip adresse (192.168.1.1) - Nettverksmaske (255.255.255.0). På klientene (de andre maskinene som skal kople seg til må ha IP adressene 192.168.1.2+. Med dette mener jeg, 1 maskin koblet til nettverket utenom serveren skal ha 192.168.1.2 andre maskin skal ha 192.168.1.3 osv. Nettverksmasken er den samme hos alle 255.255.255.0
