[Løst]Skikkelig grønn i vb
skal lage et prog som gir følgende utskrift i en listbox
1
12
123
1234
12345
Skal bruke løkker (to nøstede for-løkker) og en variabel.
De 5 linjene skal ikke skrives ut direkte, men bygges opp en etter en.
Trenger et stort hint
På forhånd takk
:roll:
Kan ikke noe særlig om VB, men vil tro det skulle være noe slikt (i c++):
const int MAX_LINJER = 5;
for(int i=0;i <= MAX_LINJER; i++){
 for(int j=0; j <= i; j++){
   //legg j til i listboksen her
 }//for
 //Legg til ny linje her
}//for
//vis listboks her
Som sagt, aner ikke hvordan dette ser ut i VB, men håper at det hjelper litt.
Sp+
Dim i As Byte
Dim j As String
List1.Clear
For i = 1 To 5
   j = j & i
   List1.AddItem (j)
Next i
hva betyr "to nøstede for-løkker"?
EDIT: og hvorfor skal du ha to?
Endret av 86Fredrik
Denne koden bruker to løkker, og en buff-variabel:
Private Sub Form_Load()
Dim buff As String
Dim i
For i = 1 To 5
   Dim o
   For o = 1 To i
       buff = buff & o
   Next o
   List1.AddItem buff
   buff = ""
Next i
End Sub
et litt merkelig spørsmål det... han vil bruke 1 variabel. Men det er umulig hvis du skal ha to for-løkker i hverandre (som bruker en variabel hver).
Og hvorfor bruke to for-løkker når man ikke trenger å bruke mer enn en?
Hei
Takker for kodesnuttene. For å få litt klarhet rundt dette så er dette en oppgave jeg har fått og skal som nevnt gi en slags "trekant" (se over). Oppgaveteksten sier at
"Det er ikke lov til å skrive 5 setninger ut direkte. Du skal bruke løkker og en variabel for å lage trekanten. Hint - bruk to nøstede for-løkker og bygg deg gradvis opp en streng av tall. "
Jeg gjorde i starten det som 86Fredrik foreslår, men tror ikke dette blir helt på g i ihh til oppg.tekten
Hvordan skal man løse dette da?
:dontgetit:
Dim buff As String
Dim i
For i = 1 To 5
   Dim o
   For o = 1 To i
       buff = buff & o
   Next o
   List1.AddItem buff
   buff = ""
Next i
End Sub
Her er hvordan du skal løse det hvis du skal gjøre nøyaktig som det står i oppgaven (quote fra Jonas). Men min kode funker på samme måte. Syns at du skal levere begge to til lærern din.
Endret av 86Fredrik
Hmm... litt dårlig bruk av emnefelt. Topicen skal si noe om selve problemet, ikke framheve at forfatteren er "skikkelig grønn i vb".
Gjør vel egentlig ikke så mye i denne lille VB-delen. Jeg sjekker alle tråder uansett topic så :p
Og btw:
Men bruken av to løkker er overflødig,
for hver bokstav du legger til, legger du linja til i listboxen
Dim out As String
Dim X As Long
For X = 0 To 5
 out = out & Str(X)
 ListBox1.AddItem out
Next
og du kan gjøre det samme i C++
// Using MFC
char out[256];
unsigned int x;
ZeroMemory((char*)&out, 256);
for(x=0;x<5;x++)
 out[x] = (char)x;
 this->listBox1.AddItem((char*)&out);
