Kmo Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Når du legger inn XP på nytt så får du jo spørsmål om hvordan du vil formatere.. Og der et det et alternativ som er sånn hurtig formatering e.l. Hva er forskjellen på å bruke det og den lengre formateringen? Blir det dårligere? Lenke til kommentar
werwer Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Det tar myye lengre tid. Blir ikke dårligere hvis partisjonen og disken ellers fungerer som den skal. Forskjellen er noe sånt som at ved hurtigformattering, så oppretter man bare informasjonen operativsystemet trenger, ut fra det man vet om partisjonen, mens på full formattering, går man igjennom disken , og sletter bit for bit. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 .... og sletter bit for bit. Nei, det er feil. Dette temaet er tatt opp mange ganger, og det er alltid noen som svarer feil. Det kan lønne seg å bruke søkefunksjonen på forumet. Ett eksempel: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=299689&hl= Lenke til kommentar
werwer Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) .... og sletter bit for bit. Nei, det er feil. Dette temaet er tatt opp mange ganger, og det er alltid noen som svarer feil. Det kan lønne seg å bruke søkefunksjonen på forumet. Ett eksempel: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=299689&hl= ja, den sletter vel kanskje ikke, men går igjennom, og merker seg dårlige sektorer, og fjerner disse fra filtabellen, så operativsystemet ikke skal bruke dem. på hurtigformattering, går man vel ut ifra at alt er ok Endret 6. oktober 2004 av werwer Lenke til kommentar
Kmo Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Takker for svar, neste gang prøver jeg søkefunksjonen først! Lenke til kommentar
