dmx Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 hmm.. jeg lurte bare på åssen mann setter inn skjermkortet? hvor? jeg (tror) at jeg vet åssen jeg gjør det men spør for sikkerhets skyld.. TAKK! Lenke til kommentar
laaw Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Ganske lett. Gjør som følgene. 1. Ta ut kablen fra skjermen som er festet i skjermkortet. 2. Fjern skruen som fester kortet. 3. Fjern eventuelle strømledeninger som går fra kortet til strømforsyning. (har du et gammelt kort er det sansynneligvis ikke dette.) 4. Dra kortet forsiktig ut. 5. Putt inn det nye kortet i samme spor. Fest skruen som fester kortet. Koblet til eventuelle strøm ledninger. 6. Start opp PC`en din, du vil nå få beskjed om at pc`en har funnet et nytt kort. 7. Følg instruksene på skjermen. 8. Start og spill. Alle opplysninger står som regel i manualen til det nye skjerm kortet også. Lykke til. Endret 6. oktober 2004 av laaw Lenke til kommentar
olegunnaro Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Ganske lett. Gjør som følgene. 1. Ta ut kablen fra skjermen som er festet i skjermkortet. 2. Fjern skruen som fester kortet. 3. Fjern eventuelle strømledeninger som går fra kortet til strømforsyning. (har du et gammelt kort er det sansynneligvis ikke dette.) 4. Dra kortet forsiktig ut. 5. Putt inn det nye kortet i samme spor. Fest skruen som fester kortet. Koblet til eventuelle strøm ledninger. 6. Start opp PC`en din, du vil nå få beskjed om at pc`en har funnet et nytt kort. 7. Følg instruksene på skjermen. 8. Start og spill. Alle opplysninger står som regel i manualen til det nye skjerm kortet også. Lykke til. det kan være litt lurt å fjerne gamle drivere og instalerer nye! Lenke til kommentar
torsvb Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Kan være lurt å ta i kabinettet før du starter med alt dette for å kvitte deg med oppladed statisk elektrisitet. Lenke til kommentar
nixon Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Les bruksanvisningen. Gjør som tidligere skrevet over her. Sjekk i tillegg om skjermkortet krever ekstra tilkobling til strøm. Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Aller først ville jeg ha fjernet alle driverne til deg gamle skjermkortet. Så ville jeg ha slått av strømbryteren på PSU`en før jeg tok ut/satte i det nye kortet.. Lenke til kommentar
solar_panel+ Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 For AGP kort er det også en "bryter" eller håndtak (varierer litt) du må presse ned for å ta ut/sette inn kort. Sjekk manualen til hovedkortet. Sp+ Lenke til kommentar
dmx Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 For AGP kort er det også en "bryter" eller håndtak (varierer litt) du må presse ned for å ta ut/sette inn kort. Sjekk manualen til hovedkortet. Sp+ ja jeg sjekka det just det er en liten bryter eller no der som jeg må trykke på eller no når jeg skal ta ut eller sette in kort.. Men takk for hjelpa alle sammen skal sette inn nytt kort i morra.. Lenke til kommentar
dmx Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 For AGP kort er det også en "bryter" eller håndtak (varierer litt) du må presse ned for å ta ut/sette inn kort. Sjekk manualen til hovedkortet. Sp+ men forresten hva er så forskjellig mellom AGP kortene og de andre? Lenke til kommentar
fLR Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Beklager, klarte ikke dy meg =\ Lenke til kommentar
dmx Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Beklager, klarte ikke dy meg =\ ehm..? hæ? Lenke til kommentar
solar_panel+ Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 For AGP kort er det også en "bryter" eller håndtak (varierer litt) du må presse ned for å ta ut/sette inn kort. Sjekk manualen til hovedkortet. Sp+ men forresten hva er så forskjellig mellom AGP kortene og de andre? AGP kortene passer inn i AGP sporet (1 stk) og PCI kortene passer inn i PCI sporene. (vanlig med minst 3, ofte flere) AGP ("accelerated graphics port" eller noe slikt?) er noe (...) kjappere enn PCI, men en ny standard er "på vei". Vil anta at du har agp. Dette ser du lettest på en av de første sidene i manualen til skjermkotet. AGP kortene har en liten "krok" på den siste kontaktflaten, lengst til høyre (bakdelen av kortet er mot venstre) Det er denne kroken som det nenvte "håndtaket" holder på plass. Har dessverre ikke noen illustrasjoner for hånden Sp+ Lenke til kommentar
dmx Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Takk folkens! sate just inn det nye kortet. fikk det til med en gang hadde ingen problemer.. Lenke til kommentar
dmx Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 men åssen tar mann på AA og AF? pc`n min er på eng.. Lenke til kommentar
fLR Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Takk for at du har engelsk OS. Det er så mye bedre, jeg installerer ALT jeg kan konsekvent på engelsk. Norsk og data går ikke sammen. Vel, to the point. Desktopen, right click, properties, settings-taben. Advanced, deretter skjermkortet ditt. Og hvis du har riktige drivere så bør du ha noe som heter noe som "Performance and Quality-settings" til venstre der. Der kan du stille på anti-aliasing og anisotropic filtering Lenke til kommentar
dmx Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Takk for at du har engelsk OS. Det er så mye bedre, jeg installerer ALT jeg kan konsekvent på engelsk. Norsk og data går ikke sammen. Vel, to the point. Desktopen, right click, properties, settings-taben. Advanced, deretter skjermkortet ditt. Og hvis du har riktige drivere så bør du ha noe som heter noe som "Performance and Quality-settings" til venstre der. Der kan du stille på anti-aliasing og anisotropic filtering hehe vet.. men hva heter de nyeste drivere til ATI? Lenke til kommentar
consilium Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Her har du de nyeste driverne og Catalyst Control Center. Filen er på 42 MB. Link Lenke til kommentar
consilium Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 De er for Windows XP, btw. Lenke til kommentar
nixon Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Her har du de nyeste driverne og Catalyst Control Center. Filen er på 42 MB. Link Jeg prøvde den versjonen du viser til (ATi display driver v. 8.051)(http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-ccc-8-051-040825a-017633c.exe)(uten Catalyst Control Center v. 4.9) og da virket plutselig ikke Direct3D i det hele tatt. Innstallerte en eldre driver fra Dells websider (den nyeste der) og da virket Direct3D igjen som den skulle. (testet med "RUN"-->dxdiag) Er det trøbbel med den nyeste driveren? Lenke til kommentar
