Skal kjøpe ny pc
Hei
Jeg har bestemt meg for å ha en ny pc. Jeg kan ikke så mye om pc komponenter å pc så jeg lurte på om none kunne satt opp et forslag til meg, tenkte jeg skulle bruke rundt 8000-8500,- Jeg skal ha alt kabinett, hovedkort, skjermkort, hd osv.
Jeg skal bruke pcen til nye spill. Lurer og på om det er mye forskjeld på Radeon 9800pro å Radeon 9800proSE
håper på svar :) lurer og på hvor jeg skal bestille fra ;)
mvh Pål Endret av talo_
skjerm, mus, tastatur har du fra før eller?
* MSI K8N NEO FSR Hovedkort for S754
* AMD Athlon 64 3000+ Socket 754 BOXED
* TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit
* Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB AGP
* Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
* NEC DVD recorder ND-3500A IDE
+ et kabinett/psu du liker til ca 1000,-
totalt: 8500,-
totalt: 8500,-
og hvor kjøpte du det da? ;)
Så bra ut det du hadde satt opp, enn venn av meg satte opp dette:
CGA-P988TVD Club3D Radeon 9800 PRO 128MB Skjermkort
8X AGP, 256BIT, DDR, CRT+TV+DVI, Retail Kr. 1 728,- 1 Kr. 1 728,-
GSA-4082BBB LG DVD±RW/DVD-RAM 8x Bulk
intern, IDE/ATAPI Kr. 496,- 1 Kr. 496,-
ADA3000AXBOX AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz HT Socket754
512KB Cache, Boxed Kr. 1 445,- 1 Kr. 1 445,-
512MBPC3200X2 TwinMOS 1024MB DDR PC3200 Dual
512MB x 2, 184pins, 400Mhz, CL2.5 Kr. 1 490,- 1 Kr. 1 490,-
WD2000JD Western Digital 200GB Caviar SE SATA HD
7200RPM, 8.9ms, 8MB cache, SATA Kr. 1 010,- 1 Kr. 1 010,-
K8V Asus K8V ATX Hovedkort Socket 754
K8T800, SATA, RAID, LYD, GbLAN, USB2 Kr. 828,- 1 Kr. 828,-
AOpen H600B Midi Tower kabinett SORT
ATX/Micro-ATX, Silent 350W, USB/Audio Kr. 743,- 1 Kr. 743,-
hva er best? han sa det jeg viser ovenfor var best.
takk for du det du satte opp :) er takk nemelig for alle svar
Sum: 7 Kr. 7 740,
med demokort mener han et kort som brukt i butikken, og det kan hende det mangler litt kabler og diverse som normalt følger med.
det kortet jeg satt opp og Morten K er begge bra til spilling. det din venn satt opp er kanskje litt bedre egnet til overklokking da. du får se hva du har mest bruk for.
det Morten K anbefaler er "platinum" utgaven av det jeg satt opp, er bare litt ekstra dill som firewire osv som er forskjellen..
jeg har kikket litt selv å funnet noe lignene.
Fant ut jeg ikke trenger så rask dvd brenner, så jeg tar den LG dvd brenneren.
Lurer på om det har noe å si om det er Club3d som har lagget skjermkortet eller Sapphire ? er radeon 9800 pro bra til spilling, det med 128 mb å 256 bit.
Seagate 200GB Barracuda 7200.7 Harddisk
7200RPM, 8.5ms, 8MB cache, Serial ATA150 Kr. 1 070,- 1 Kr. 1 070,-
LG DVD±RW/DVD-RAM 8x Retail
intern, IDE/ATAPI, inkl. programvare Kr. 496,- 1 Kr. 496,-
MSI K8M Neo-V Socket 754 Hovedkort
K8M800, ATX, AGP, LYD, LAN, FW, USB,SATA Kr. 855,- 1 Kr. 855,-
SUM = Kr. 7 827,-
syns dere om dette forslaget?
SUM = Kr. 7 827,-
Det ser helt greit ut. Club3D og Sapphire er to selskaper som setter sitt navn på produktet, velger hvordan kortet skal være satt sammen når det kommer til minne og kjøling, og hva som skal følge med kortet(bundle)
