Passordbeskyttede sider & include
Når du logger inn, kan du legge til en verdi, (Logget inn = true)
Så på de sidene som skal includes, legger du til en if setning som omslutter hele scriptet , om det er et html dokument, kan du enkelt gjøre slik:
<html>
<head>
</head>
<body> osv
Bytt ut med:
if (loggetinn == "true")
print "<head>
</head>
<body> osv";
else {print " Du må logge inn først";}
Håper det hjalp litt. (Beklager for dårlig formulert svar)
EDIT: litt treigt svar... (Fra min side)
Endret av robgar
Bare inkluder en fil på toppen av hver dokument som sjekker om sessionen er regisrert. Dersom de ikke er registrert blir brukeren sendt til login siden, dersom de er registrert kopler du opp mot databasen og sjekker om verdiene som ligger i session stemmer mot databasen og hvis de ikke gjør det så sender du brukeren til login siden. Under kan du se min security.php fil som jeg inkluderer i toppen av alle filer jeg beskytter.
error_reporting(0);
session_start();
if( !session_is_registered("passord") || !session_is_registered("brukernavn")){
   header("Location: index.php");
} else {
   //dersom det blir funnet sessions Logger på databasen.
   include ('../genius_oppkopling_mysql.php');
   //Sjekker passord og brukernavn med database
   $henter_bruker = @mysql_query("SELECT godkjent, kundenr, passord FROM kunder WHERE godkjent ='2' AND kundenr='{$_SESSION['brukernavn']}'
   AND passord='{$_SESSION['passord']}' LIMIT 1");
   if(@mysql_num_rows($henter_bruker) < 1) {
       //Kople fra databasen
       mysql_close($connection);
       header("Location: index.php");}
