Hjelp til kjøp av pc til videoredigering
Hei. Jeg skal ha en pc til bilde/videredigering, og har max 11 000,- å bruke. Spiller ikke spill.
Har lånt et oppsett fra tidligere tråd som en fin mal., men den blir for dyr i.o.m. at jeg trenger skjerm i tillegg. Hva bør jeg bytte ut med billigere komponenter i forhold til videoredigerings bruk?? Hvilken skjerm bør jeg ha. (husk max pris)
Er intel bedre en amd når det gjelder videoredigering??
AOpen A600A miditower sort 350 watt - 1500,-
Asus A9600XT Radeon 9600 128MB DDR 8x - 1495,-
Asus P4C800-E DELUXE hovedkort socket478 - 1675,-
Intel Pentium 4 - 3.2GHz / 800MHz / 1Mb - 1995,-
Logitech Cordless Desktop, sort OEM - 350,-
NEC DVD-brenner ND-3500 bulk, intern - 790,-
Seagate 200GB S-ATA 7200RPM - 1100,-
Seagate 80GB S-ATA 7200RPM - 625,-
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack - 1495,-
Dette koster 11 000 og er uten skjerm, så da må ting kuttes ned!!
Satser på at dere kan hjelpe meg her :thumbup:
(prisene er tatt fra nettshop.no)
Endret av gisse81
-det finnes sikkert billigere kabinetter
-hovedkortet er bra, men dyrt, så der kan du kutte ned - husk firewire da
-ikke veldig stor forskjell på 3ghz og 3.2 ghz, bortsett fra prisen
-finnes billigere dvd-brennere, men der trenger du vel noe bra siden du skal bruke den til videoredigering
-finnes billigere ram.. mulig du greier deg med 2 av billigste sort, men det kan jo gå ut over stabilitet, og det blir jo ikke like raskt.. kanskje noen vet noe om ytelsesforskjell på dual over vanlig ram?
Hva med å bytte til et AMD 64 system, litt dårligere ytelse på video redigering kansje- men let å lage et billigere system
feks
axtor DiamondMax 10, 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 302257
Lagerstatus: 500+ stk på lager 975 975
Chieftec Dragon Big Tower m/dør Blå Kabinett m/360W DA-01BL-D P4 / AMD
Varenr.: 112433
Lagerstatus: 1 stk på lager 1094.99 1094.99
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300492
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1590 1590
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 300050
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1079 1079
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
Varenr.: 117212
Lagerstatus: 500+ stk på lager 890 1780
MSI DVD-brenner DR8P IDE Retail 3 farger silver/black-dark/grey-blue, Retail
Varenr.: 301465
Lagerstatus: 100+ stk på lager 619 619
Hansol 19" CRT 920P TCO-99 Skjerm
- Miljøgebyr 50 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 110635
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1495.01 1495.01
PowerColor Radeon 9600XT 128MB DDR AGP, ATI 9600XT, DVI-I, TV-Out, Retail
Varenr.: 121503
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1249 1249
Miljøgebyr: 50
Totalt: 9932
Endret av belsebub
Ser grei ut den. Men er det ikke best å ha 1024mb ram?? Og jeg har også hørt at intel er absolutt bedre enn amd til videoredigering. Nå er det ikke noen veldig proff greie jeg skal drive med, men vil ikke sitte å banne av treghet heller....
Det er vel ikke så mye å kutte ned på, men Aopen 600B kabinettet er meget bra og koster ca 800 med stforsyning .
Skjerm finner du meget rimelig på feks qxl .
Med dette kuttet har du spart 700,- kr og for det får du en meget bra brukt skjerm , da disse selges rimelig fordi alle skal ha lcd .
Endret av Snekker`n
Asus P5GD1 Hovedkort for S775 I915P,SATA,ATX,GbLAN,DDR400,PCI-Ex16
Varenr.: 301084
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 1179 1179
Intel Pentium 4 530 3.0 GHz Boxed Socket LGA775, 1MB cache
Varenr.: 301043
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1650.01 1650.01
Creative Desktop Wireless 6000, USB (Norsk) USB, tastatur/mus, Retail
Varenr.: 120081
Lagerstatus: 100+ stk på lager 364.99 364.99
PowerColor Radeon X300SE 128MB DDR PCI-E PCI Express, Tv-Out/DVI, Retail
Varenr.: 301352
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 27 stk 12/1/2004 619 619
Western Digital Raptor 74GB S-ATA 8MB cache 10000RPM
Varenr.: 122429
Lagerstatus: 16 stk på lager 1590 1590
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 123996
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1049.99 1049.99
Cooler Master Centurion Kabinett Sort Aluminium (Uten Power)
Varenr.: 300357
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 42 stk 10/12/2004 695 695
Fortron Strømforsyning ATX-350W OEM 120mm, SATA Special Edition
Varenr.: 301415
Lagerstatus: 100+ stk på lager 549 549
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Varenr.: 118498
Lagerstatus: 500+ stk på lager 1595 1595
NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 301942
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 1521 stk 10/7/2004 695 695
Miljøgebyr: 50
Totalt: 11532
selv om dette er 500 kr over grensen, kan jeg love deg at dette er et mye bedre kjøp...
grunnen til det er at det f.eks. er med en raptordisk, noe som du VIRKELIG trenger til videoredigering...
ellers, en intel 3,0 ghz burde da funke bra og et greit nok skjermkort (hva er det med 9600xt?)...
veldig spent på å se om noen kan matche dette...
bruke en gammel mus og tastatur...
alternativt, kjøpe aopen h600b istedenfor det kabinettet og strømforsyning jeg har valgt....
her er en fin handlevogn (finn ut av tastatur og mus selv) til 10000:
http://produkt.hardware.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=8570
Ser her at det mangler stor harddisk, tenkte det kanskje er lurt å ha to?? er denne skjermen bra nok eller. Trenger også tastatur og mus, og allt må komme på under 11 000,- Men ser veldig grei ut den :yes:
