gaardern Skrevet 15. mai 2002 Del Skrevet 15. mai 2002 Hva slags settings skal jeg har for å kjøre en p4 1,6GHz sammen med 266Mhz RAM? Nå står det på 133Mhz og 3,3,2,1 på settings tingen, men da blir CPU speed 2,13Ghz, har ikke nok kjøling til det enda tror jeg. Rammen vil ikke fungere med 100Mhz (200Mhz) bus. Fikk i alle fall ikke bilde på skjermen da (GF3 TI200). Lenke til kommentar
Red Dog Skrevet 15. mai 2002 Del Skrevet 15. mai 2002 Hei Du må ikke blande sammen multiplyeren til CPU'en og minne instillingen, for instillingene du oppgav kan bare være slik og så går du inn på CPU Soft Menu 3 (Hvis ABIT hovedkort) eller lignende på andre hovedkort.. der stiller du inn frekvensen på CPU'en (FSB og Multiplyeren).... Lenke til kommentar
gaardern Skrevet 15. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2002 Men det jeg stille opp til 133Mhz, gjør det at RAM'en kjører på 266Mhz eller justeres det også under den menyen du sa? Lenke til kommentar
Ash Skrevet 15. mai 2002 Del Skrevet 15. mai 2002 Ja, 133mhz fsb skal normalt sett resultere i 266mhz minnehastighet. Du har nok ikkenoe valg når det gjelder prosessorhastigheten, for en 1.6mhz NW kjører orginalt på 16x100mhz (=1600mhz). Du kan ikke endre på multiplieren, så når du skrur opp til 133mhz fsb blir prosessorhastigheten din 16x133=2128mhz. Jeg er ikke sikker på hva de dividertallene betyr i praksis, men i teorien så forteller de deg hvilken hastighet agp/pci/minne/? kjører på i forhold til fsb'en. (Divideren er som navnet tilsier det tallet du skal dele fsb'en på for å få den respektive hastigheten til den bussen det gjelder). Lenke til kommentar
