Malvado Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 [GDI]Raptor : Leste posten litt fort, men jeg mener fortsatt at en 350W psu KAN være for dårlig hvis den er av dårlig kvalitet, og det er nettop det jeg skrev i min forrige post. Resssa : Prøv å last ned MBM5 og se litt på hvordan spenningene på di forskjellige volten ligger, spesielt 12v linja. Du kan selvsagt prøve å oppdatere bios på hk og se om det hjelper noe. Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 [GDI]Raptor : Leste posten litt fort, men jeg mener fortsatt at en 350W psu KAN være for dårlig hvis den er av dårlig kvalitet, og det er nettop det jeg skrev i min forrige post. Resssa : Prøv å last ned MBM5 og se litt på hvordan spenningene på di forskjellige volten ligger, spesielt 12v linja. Du kan selvsagt prøve å oppdatere bios på hk og se om det hjelper noe. Har du en link til hvor jeg finner mbm5? Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 kan hende at hovedkortet ikke "liker" kortet ditt. eller at kortet sliter med å sammarbeide med resten av pc hardwaren din Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Motherboard Monitor 5 Det tar deg 30Sek å åpne kabinettet og lese av navnet på psu, kan du ikke gjøre det og poste navnet her? Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 kan hende at hovedkortet ikke "liker" kortet ditt. eller at kortet sliter med å sammarbeide med resten av pc hardwaren din Jeg kan skrive opp systemet, så kan kansje noen si om det ser greit ut? System:: - In-win S564 Midi Tower ATX Black 350W -MSI K8n NEO2 Platinum-54G Mainboard S939 (nForce3 250 ultra,SATA,DUA) -Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB -Gainward Geforce 6800 128 MB GS DDR (AGP, "ultra/2100 Golden Sample#, Re) - Samsung spinpoint P80 80GB S-ATA -LG DVD spiller IDE 16x/48x Bulk Sort -AMD Athlon 64 3500+ 2,2 GHz BOXED -Nec 17" LCD Accusync 71 VM TCO99 -Altec lansing høytaler ATP3 Kan noen se om dette passer eller ikke? Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Motherboard Monitor 5 Det tar deg 30Sek å åpne kabinettet og lese av navnet på psu, kan du ikke gjøre det og poste navnet her? Navn på psu = Power man. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Har sett litt på akkurat den Psu din, maks belastning på 12v er 15a, normal belastning er 4,8a, regner med at oppgitte spesifikasjoner er peak performance. Med andre ord jeg tror nok det er derfor, prøv å få lånt deg en psu som er ganske kraftig +400w og prøv med den. Specs Powerman 350 Endret 6. oktober 2004 av Malvado Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 7. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Jeg har også hatt mye problemer med skjermkort/hovedkort. Helt nytt Gainward GeForce FX5900XT og Asus K8N-E Deluxe. Får elendig ytelse på spill og f.eks. NFSU hopper ut igjen med en gang. Har brukt Enermax 430W PSU, men nå bestillte jeg ny PSU på 650W. Hvis ikke det hjelper vet jeg ikke hva jeg gjør... Endret 7. oktober 2004 av EMM386 Lenke til kommentar
magnusr Skrevet 7. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 MSi sine nforce 3 kort har masse problem med skjermkort. En venn av meg kjøpte et slikt kort bare i socket 754 versjon. Første som skjedde var at den tryna i xp innstalasjon. Etter 10 tryninger fant jeg ut av det var skjermkortet som gjorde at den tryna på samme plass hver gang. Tok ut matrox g450 kortet (tenk å ikke være kompatibel med dette da). Satte inn et 9700 pro. Alt gikk fint. Skulle teste 3dmarks. Da datt den tilbake til windows hver gang på samme plass ca midt i testen. Skrudde på aa og af. Da kom den igjennom. Meget snodig. Dette med nyeste bios den gangen 1.3 tror jeg det var. Så noe humbug med msi sine nforce3 kort og skjermkort. Putt i et annet kort og legg inn dagens siste bios da. Så stapp i kortet igjen å se om det virker. PS QTEC psu suger big time. Hjelper det ikke å oppdaterte biosen så lån en annen strømforsyning og test. Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 MSi sine nforce 3 kort har masse problem med skjermkort. En venn av meg kjøpte et slikt kort bare i socket 754 versjon. Første som skjedde var at den tryna i xp innstalasjon. Etter 10 tryninger fant jeg ut av det var skjermkortet som gjorde at den tryna på samme plass hver gang. Tok ut matrox g450 kortet (tenk å ikke være kompatibel med dette da). Satte inn et 9700 pro. Alt gikk fint. Skulle teste 3dmarks. Da datt den tilbake til windows hver gang på samme plass ca midt i testen. Skrudde på aa og af. Da kom den igjennom. Meget snodig. Dette med nyeste bios den gangen 1.3 tror jeg det var. Så noe humbug med msi sine nforce3 kort og skjermkort. Putt i et annet kort og legg inn dagens siste bios da. Så stapp i kortet igjen å se om det virker. PS QTEC psu suger big time. Hjelper det ikke å oppdaterte biosen så lån en annen strømforsyning og test. Ja, det virker som om det er hovedkortet, for jeg instalerte hele windows på nytt i går, og det meste funket, helt il jeg instalerte driveren til chipsettet (nforce 3) da begynnte det å henge seg igjen. Akkuratt nå driver jeg å tester ut ett annet skjermkort (gammelt et : nvidia T 500) Hvis det fungerer på maskinen vet jeg ikke hva løsningen på problemet kan være. Da må det jo være at systemet ikke passer sammen, (noe som er veldig rart!) Lenke til kommentar
magnusr Skrevet 7. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 Du har prøvd 5.10 drivern fra nvidia sant? http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10 Ikke bruk den på cden. Den er fra stein aldern. Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 Du har prøvd 5.10 drivern fra nvidia sant?http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10 Ikke bruk den på cden. Den er fra stein aldern. ja, jeg har brukt alt av drivere Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Fant problemet! Reinstalerte alle drivere, og valgte å ikke instalere "Expert tool" som følger med, da fungerer alt som det skal! Ser ut som om Expert tool er i veien for chipsettet eller omvendt. Takk for hjelpen Endret 7. oktober 2004 av ReSSaA Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 7. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Jeg har også hatt mye problemer med skjermkort/hovedkort. Helt nytt Gainward GeForce FX5900XT og Asus K8N-E Deluxe. Får elendig ytelse på spill og f.eks. NFSU hopper ut igjen med en gang. Har brukt Enermax 430W PSU, men nå bestillte jeg ny PSU på 650W. Hvis ikke det hjelper vet jeg ikke hva jeg gjør... Dette kan ikke stemme.. å skylde på PSU altså.. Her har du (trolig) ikke klart å installere drivere/alternativt ikke ryddet opp (fjernet) gamle drivere.. Jeg har ett klokket system (både CPU og GPU) med samme kort.. og det med en PSU fra Aopen (FS) på 300W.. Funker "fjell" 24/7...og klarer alt av "torture-benchmarks".. Det er litt for ofte en del her skylder på PSU.. På den annen side.. det skader ikke å ha ett 650W "kraftverk" med 25A++ på +12V-rail'en.. Endret 7. oktober 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
runeah Skrevet 8. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 Min pc starter ikke nå molexen i kortet ikke er i den Forrige gang jeg fikk mye problemer med dette var det fordi molexen hadde svidd seg (!!!) Men nå¨som du har fikset det er det jo topp Lenke til kommentar
