And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 ødelagt eller fungerer det ikke på mitt system? System: --AMD Athlon 64 3500+ 2,2 ghz --Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200XL DIMMs --MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR --Windows XP Home edition SKJERMKORT: Gainward GeForce 6800 128MB DDR 2.8ns AGP, "Ultra/2100 Golden Sample", Retail Har instalert de nyeste driverne og skal oppdatere Bios i dag. Men hvis ikke det fungerer er det noe galt med selve kortet da? Og burde jeg bytte det? eller fungerer det bare ikke i mitt system? Problemet er at det henger seg opp og maskinen reagere ikke på noe etterhvert. Har prøvd å sette clock lavere men da tar det bare lenger tid før det henger seg. Maskinen starter også på nytt av seg selv! Lenke til kommentar
john_h Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Er det et helt nytt system, eller har du brukt det med et annet skjermkort før? Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Er det et helt nytt system, eller har du brukt det med et annet skjermkort før? Helt nytt, fikk det i posten på fredag! Lenke til kommentar
Manx Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Du har husket å sette i molex kontakten til skjermkortet slik at det får nok strøm? Og hvis du har mulighet så test det i en annen maskin. Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Du har husket å sette i molex kontakten til skjermkortet slik at det får nok strøm? Og hvis du har mulighet så test det i en annen maskin. Så at man skulle gjøre noe sånt, men jeg skjønner ikke hvordan man setter inn den molex greia. så det var med ekstra kontakter, men skal hvor skal man evt sette inn dette??? Var ikke noe kontakter skjønnet du, har bare satt inn det jeg trodde var riktig, men så liksom ikke noe spesielt som "molex" Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Molex-kontakter er ekstra strømkontakter man fester til skjermkortet. Denne BØR være plugget i, ellers blir det gjerne problemer. Lenke til kommentar
Manx Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Hvis du har en sånn en til overs fra psu'en . Så er det bare en måte å sette den inn i kortet på. Kan ikke gjøres feil Edit: Det skal sitte en kontakt som den til venstre på skjermkortet. Og da skal selvfølgelig den til høyre komme fra psu. Endret 6. oktober 2004 av MU26599 Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Hvis du har en sånn en til overs fra psu'en . Så er det bare en måte å sette den inn i kortet på. Kan ikke gjøres feil Edit: Det skal sitte en kontakt som den til venstre på skjermkortet. Og da skal selvfølgelig den til høyre komme fra psu. Men jeg har satt inn en kontakt i skjermkortet så vifta går, det ser ut som om den får nok strøm, men har jeg da satt inn feil ledning? Skal jeg bytte ut den jeg har satt inn med molex ledningen? (som ligger oppi 3D kort pakka? Endret 6. oktober 2004 av ReSSaA Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Hvis du har satt i en molex slik som på bildet,så skulle det være riktig. Lenke til kommentar
DataFMT Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Det står helt sikkert hvordan du gjør det i manualen (noe de fleste burde lese).RTFM Mulig du har for liten PSU, hva er spesifikasjonene? Det skjermkortet er et omvendt kraftverk og krever veldig mye strøm. Lenke til kommentar
John P. Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Mulig du har for liten PSU, hva er spesifikasjonene? Det skjermkortet er et omvendt kraftverk og krever veldig mye strøm. Jepp. Nå har jeg riktignok et Ultra kort, men jeg hadde en 430W Enermax strømforsyning, noe jeg trodde skulle holde i lange baner, men det var ikke nok til å drive Ultra kortet, i en helt 'normalt' oppsatt PC(normal mengde utstyr). Kjøpte meg en 520W OCZ PowerStream, og da ble det andre boller! Ikke at det må være det problemet du har, men det kan jo være det, litt avhengig av hva slags PSU du har nå. Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Mulig du har for liten PSU, hva er spesifikasjonene? Det skjermkortet er et omvendt kraftverk og krever veldig mye strøm. Jepp. Nå har jeg riktignok et Ultra kort, men jeg hadde en 430W Enermax strømforsyning, noe jeg trodde skulle holde i lange baner, men det var ikke nok til å drive Ultra kortet, i en helt 'normalt' oppsatt PC(normal mengde utstyr). Kjøpte meg en 520W OCZ PowerStream, og da ble det andre boller! Ikke at det må være det problemet du har, men det kan jo være det, litt avhengig av hva slags PSU du har nå. ok, jeg har 350 w i kabinettet. Hvordan hovedkort og minne jeg har står over. Holder 350w? Lenke til kommentar
John P. Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) ok, jeg har 350 w i kabinettet. Hvordan hovedkort og minne jeg har står over. Holder 350w? Hvilket annet utstyr har du? Hvor mange harddisker, CD-ROM/CDRW/DVDRW ? Lydkort? Andre PCI kort? Etc. 350W høres umiddelbart noe snaut ut, men jeg har lest mange forskjellige erfaringer med hvor stor strømforsyning man trenger til disse kortene. Noen vil si det er akkurat nok. Men som sagt holdt det ikke med 430W av et anerkjent merke for meg. Sannsynligvis fordi den var litt svak på +12V. Nettopp p.g.a. de erfaringene jeg leste her fra folk som hadde mindre PSU enn jeg hadde sammen med dette kortet, regnet jeg med at 430W enermax skulle holde, men det gjorde det altså ikke i mitt tilfelle. [EDIT]Testen som Jail linket til vil gi deg en sånn cirka peiling på hvor stor strømforsyning du trenger, men den er nok ikke helt nøyaktig. Ifølge den testen er minimum for meg 369Watt, men det holdt altså ikke med 430W hos meg. Ikke så galt overslag da men. Det har vel også litt med hvor strømforsyningen du kjøper har sine sterke/svake sider.[/EDIT] Endret 6. oktober 2004 av John P. Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 ok, jeg har 350 w i kabinettet. Hvordan hovedkort og minne jeg har står over. Holder 350w? Hvilket annet utstyr har du? Hvor mange harddisker, CD-ROM/CDRW/DVDRW ? Lydkort? Andre PCI kort? Etc. 350W høres umiddelbart noe snaut ut, men jeg har lest mange forskjellige erfaringer med hvor stor strømforsyning man trenger til disse kortene. Noen vil si det er akkurat nok. Men som sagt holdt det ikke med 430W av et anerkjent merke for meg. Sannsynligvis fordi den var litt svak på +12V. Nettopp p.g.a. de erfaringene jeg leste her fra folk som hadde mindre PSU enn jeg hadde sammen med dette kortet, regnet jeg med at 430W enermax skulle holde, men det gjorde det altså ikke i mitt tilfelle. [EDIT]Testen som Jail linket til vil gi deg en sånn cirka peiling på hvor stor strømforsyning du trenger, men den er nok ikke helt nøyaktig. Ifølge den testen er minimum for meg 369Watt, men det holdt altså ikke med 430W hos meg. Ikke så galt overslag da men. Det har vel også litt med hvor strømforsyningen du kjøper har sine sterke/svake sider.[/EDIT] Har ett dvd rom, en hardisk, og lydkort integrert i hovedkort. ikke mer Lenke til kommentar
John P. Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Problemet er at det henger seg opp og maskinen reagere ikke på noe etterhvert. Har prøvd å sette clock lavere men da tar det bare lenger tid før det henger seg. Maskinen starter også på nytt av seg selv! Er det en temperaturmåler på kortet? Jeg har Gainward Ultra kortet, og kan sjekke tempen i driver innstillingene(høyreklikk skrivebordet/Innstillinger/Avansert/GeForce 6800/Temperatur Innstillinger). Kan jo hende kortet bare blir for varmt av en eller annen grunn. Kanskje for stillestående luft inne i kabinettet ditt. Det var jo ikke mye "ekstrautstyr" du hadde der, så PSU er kanskje stor nok. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Q-tec eller annen jalla 350watt psu + Geforce 6800 Har du en kvalitets 350PSU så kan det kanskje gå bra, er det en normal / q-tec psu så er du dømt nedenom og hjem. Kan du ikke åpne kabinettet og lese på etiquetten på psu hvilket merke det er? Endret 6. oktober 2004 av Malvado Lenke til kommentar
HKS Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 350watt psu + Geforce 6800 Ultra Har du en kvalitets 350PSU så kan det kanskje gå bra, er det en normal / q-tec psu så er du dømt nedenom og hjem. Kan du ikke åpne kabinettet og lese på etiquetten på psu hvilket merke det er? Les posten hans Malvado... Han har et GeForce 6800 kort med 128Mb, ikke noe Ultra kort. 350W skal holde uten problemer! Jeg har selv en 350W power, og kjører følgende uten noen problemer: GeForce 6800 Ultra Athlon64 3200+ 1024Mb RAM 3 stk. S-ATA disker (hvorav en er en Raport 10000rpm disk) DVD brenner CD-ROM Audigy 2 ZS Platinium PRO lydkort Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Mulig du har for liten PSU, hva er spesifikasjonene? Det skjermkortet er et omvendt kraftverk og krever veldig mye strøm. Jepp. Nå har jeg riktignok et Ultra kort, men jeg hadde en 430W Enermax strømforsyning, noe jeg trodde skulle holde i lange baner, men det var ikke nok til å drive Ultra kortet, i en helt 'normalt' oppsatt PC(normal mengde utstyr). Kjøpte meg en 520W OCZ PowerStream, og da ble det andre boller! Ikke at det må være det problemet du har, men det kan jo være det, litt avhengig av hva slags PSU du har nå. ok, jeg har 350 w i kabinettet. Hvordan hovedkort og minne jeg har står over. Holder 350w? psu på 350 burde holde... Lenke til kommentar
And.rs Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Har nå byttet maskin til en med intel pentium celeron. 512 mb ram. satt inn skjermkortet og alt fungerer glimrende!, og DA SKJØNNER JEG INGEN TING. Da er det vel at kortet ikke passer sammen med de andre komponentene da? eller at luftingen er bedre på det "nye kabinettet" ??? Lenke til kommentar
