SPDIF kabel til SoundBlaster Audigy 2Z?
Hvilken type SPDIF kabel passer til dette lydkortet?
http://www.creative.com/products/product.asp?prodid=4915
Det ser ut til å være mini jack plugg på kortet. På surround-forsterkeren min er det en RCA phono inngang. Mener at jeg har forsøkt en vanlig mini-jack til stero phono kabel tidligere uten at det virket (ja, jeg testet begge kablene, L + R).
Hvorfor kan de ikke bare ha et stk. RCA phono plugg på lydkortet som er vanlig på hovedkortene?
  • 2 uker senere...
Du kan bare bruke en helt vanlig minijack-rca kabel (som man bruker når man kobler analogt), og evt koble i en hun-hun overgang for å bruke forlengerkabel Kortet sender da front i den ene kanalen og bak i den andre, ihvertfall på mitt audigy 1(som de fleste har du sikkert bare en coax inn på surroundforsterker, da velger du frontkabelen, og sørger for at dette korresponderer med kontrollpanelet).
Ovennevnte kjøper du billig på clas olsson, ikke det aller billigste de har, men noen litt dyrere som er mer mekanisk solide. Ikke fall for kabelbøffen og kjøp monster digitalkabel elns med mindre du avtreder penger og liker å kaste dem bort på Silicon Snake Oil
Strengt tatt så skal man bruke en litt annen kabel (75 ohm vs 50 ohm tror jeg), men jeg har aldri hatt noen problemer med vanlig rca kabel, og det er på et fem meters strekk. Spiller Dolby Digital/DTS fra divx og DVD minst (vel akkurat....) like bra som en standard dvd spiller. Merk forresten at om du vil ha eax i flere kanaler, så må du kable analogt via 5.1/4 inngang på forsterker.
