kake_fredrik Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 når jeg skrur på pcen så hører jeg/ser at alle vifter går rundt hardisken jobber osv, men jeg får ikke noe skjermbilde, pluss hardisken på en måte krasjer den jobber og plutselig stopp. så hva kan være feil? dette har jeg prøvd: skiftet minnebrikker. kobla ut alt uten om skjermkort og strøm, prøver og resette biosen men den vil ikke starte i 2-3 posisjon:( prøver med bios batt. nå. men noen som har noe tips? kan det være kortsluttning mellom hket og platen? Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 når jeg skrur på pcen så hører jeg/ser at alle vifter går rundt hardisken jobber osv, men jeg får ikke noe skjermbilde, pluss hardisken på en måte krasjer den jobber og plutselig stopp. så hva kan være feil?dette har jeg prøvd: skiftet minnebrikker. kobla ut alt uten om skjermkort og strøm, prøver og resette biosen men den vil ikke starte i 2-3 posisjon:( prøver med bios batt. nå. men noen som har noe tips? kan det være kortsluttning mellom hket og platen? ingen som vil hjelpe? Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Sjekk at harddisk-kabelen står rett vei i. Prøv å snu den. Hvis det er en sånn liten ting som skal sikre at den bare går inn en vei, er det ikke kabelen som er problemet. Det er normalt å måtte vente litt på svar! Endret 6. oktober 2004 av Johan123321 Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Har du gjort noe i seinere tid med pc-en? I og med du snakker kortsluttning. Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 Har du gjort noe i seinere tid med pc-en? I og med du snakker kortsluttning. det jeg mener med korslutting er mellom hket og den platen hvor hovedkortet skl ligge på, det er nok ikke hardisk kabelen eller hardisken prøvde hd i denne maskinen jeg sitter på nå å her funker den perfekt samme med kabelen! Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Har du ikkje lagt inn os på nytt på den gamle maskinen? Det kan vere ein ide om ikkje. Prøv å sette inn skjermkortet i den andre maskinen og sjå om den starter opp da. Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Har du ikkje lagt inn os på nytt på den gamle maskinen? Det kan vere ein ide om ikkje.Prøv å sette inn skjermkortet i den andre maskinen og sjå om den starter opp da. problemet er det at den vil ikke boote jeg hører ikke godkjennings lyden om at alt er ok når jeg fyrer opp jævelskapet, skjermkortet virker prøvde det i stad. det ser ut som cpuen er føken p.g.a jeg husker jeg klarte og bøye noen pins der for 2år tilbake eller noe sånt kan det være defor? hadde tenkt å bruke pcen til filmvisning og sånt stuff, angående os, hadde tenkt og legge inn windows 98se, ser vist ut for at jeg må kjøpe meg et billig brukt hk med prosessor. 1 ting til evt. vi pentium 1-2 funke til det jeg skal bruke pcen til? den pcen som jeg prøver og få liv i nå er en amd k6-2 med 500mhz Endret 6. oktober 2004 av kake_fredrik Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Cpu-en liker dårleg at den blir benda på, så vil tru problemet ligger der ja. Dersom du nevner ka type cpu du har så kanskje nokon føler seg samaritansk. Endret 6. oktober 2004 av Ulvestad Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 Cpu-en liker dårleg at den blir benda på, så vil tru problemet ligger der ja. damit hehe, jj sånn kan det gå. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 kobla ut alt uten om skjermkort og strøm, prøver og resette biosen men den vil ikke starte i 2-3 posisjon:( prøver med bios batt. nå. men ? Er det ikke slik at hvis du setter CMOS-pin`en i 2-3 posisjonen og prøver å starte maskinen så kortslutter du (eller bedre sagt: ødelegger) hk ? Synes jeg leste noe slik i min Abit manual...er litt usikker...har aldri prøvd det av naturlige årsaker. Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 kobla ut alt uten om skjermkort og strøm, prøver og resette biosen men den vil ikke starte i 2-3 posisjon:( prøver med bios batt. nå. men ? Er det ikke slik at hvis du setter CMOS-pin`en i 2-3 posisjonen og prøver å starte maskinen så kortslutter du (eller bedre sagt: ødelegger) hk ? Synes jeg leste noe slik i min Abit manual...er litt usikker...har aldri prøvd det av naturlige årsaker. neida, du bare resetter biosen. ødlegger gjør du ihvertfall ikke, er en grunn til at det finnes Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 neida, du bare resetter biosen. ødlegger gjør du ihvertfall ikke, er en grunn til at det finnes jaja, men da skal vel ikke datamaskinen skrus på vel. Lenke til kommentar
