Harddiskbytte - filoverføring og ytelsesforskjell
reeeeg
Hei!
Jeg er kresen når det kommer til støy, og er nå gått lei av min Western Digital harddisk. Jeg vurderer nå å gå til innkjøp av denne, og har noen spørsmål.
- Vil ytelsesforskjellen bli veldig stor? Slik at man merker det til vanlig bruk?
- Vil støyen gå mye ned?
Siden jeg skal bytte harddisk, innebærer det filoverflytting fra den gamle. Vil nødig drive med brenning i hytt og pine. Hvis jeg setter inn den nye 80GB samtidig som den gamle står i, kan jeg da:
- overføre filer fra den gamle til den nye?
- lage to partisjoner på den nye harddisken med en gang?
- formatere innholdet på den gamle, uten at innholdet på den nye forsvinner?
- fjerne den gamle harddisken, og installere Windows XP på den nye harddisken med innholdet jeg overførte til den fortsatt intakt?
Kanskje det er noen andre mye enklere måter å bytte harddisk på?
Muligens noen dumme spørsmål, men håper på hjelp!
Takk!
Kjenner ikke til den disken du linker til, men jeg har erfaring med storebroren, P80 160GB. Den er ikke merkbart tregere enn WD-diskene jeg hadde tidligere, men mye stillere. MYE.
Ja, ja, ja, ja. Jeg ville heller installert operativsystem på den nye disken med en gang, og heller overført tingene fra den gamle disken i etterkant. Så slipper du å tukle med data du vil beholde.
Da blir rekkefølgen:
- Installere ny HD
- Installere XP og partisjonere ny HD
- Avinstallere XP på gammel HD
- Overføre filer fra gammel til ny HD
- Formatere gammel HD
- Ta ut gammel HD
Hvis du ikke vil innstalere XP på nytt, kan du bruke ett image program. Jeg brukte PowerQuest drive image for å overføre systemdisken til en ny disk, og det gikk smertefritt. Det eksisterer også andre image program som sikkert har tilsvarende fuunksjon
Da ble rekkefølgen:
- instalere PowerQuest
- starte powerquest og følge bruksanvisningen der.
Selvsagt kan man klone systemdisk uten å få "kompabilitetsproblemer". Tror du blander dette med å bytte hovedkort?
Hvis du skal installere Windows på nytt så kan det lønne seg å koble ut den gamle disken inntil installeringen er ferdig. Er mange her som har fått problemer pga dette, f.eks Windows installert på D: og nekter å boote uten begge diskene tilkoblet.
tekst mangler
Da ble rekkefølgen:
Hm, kan du forklare litt nærmere? Hva er et image program g hvordan bruker jeg det?
Har tenkt meg litt opp, og har funnet fram til denne mulige rekkefølgen:
- Ta ut gammel HD
- Sette inn ny HD
- Installere XP på den nye harddisken, og lage partisjoner (2 stk, en til XP og en til lagring)
- Ta ut ny HD
- Sette inn gammel HD
- Sette inn ny HD
- Ta ut gammel HD
Vil dette fungere? Vil ha helt ny og clean installasjon av XP på den nye harddisken
1 - Ta ut gammel HD
2 - Sette inn ny HD
3 - Installere XP på den nye harddisken, og lage partisjoner
4 - Ta ut ny HD
5 - Sette inn gammel HD
6 - Avinstallere XP på gammel HD
7 - Sette inn ny HD
8 - Overføre filer fra gammel til ny HD
9 - Ta ut gammel HD
Punkt 4, 6, 7 trenger du ikke.
1 til 3 er OK.
Så kommer 5, du setter den på den andre IDE kabelen.
Så kan du gjøre 8 og 9.
Jeg fikk problemer med beskyttelsen i XP da jeg klonet en partisjon, men jeg husker ikke om jeg gjorde noe annet enn å bare klone den. Uansett kan det være greit å legge alt flatt en gang i blant.
Jeg ville gjort det slik:
- Installere ny HD
- Ta ut gammel HD
Du velger bare oppstartsenhet i BIOS for å få startet opp rett disk/Win.
- Installere ny HD
- Ta ut gammel HD
Aha, høres bra ut. Tror jeg går for det der.
Men er fortsatt usikker på ytelsesforskjell på 8 og 2 mc cache på Samsung-diskene?
Tror det står mellom 80GB med 2mb cache til 532kr, og 120GB med 8mb cache til 750kr.
Endret av reeeeg
