hjemmenett av både kabler + trådløs
heisann :D
hjemme-nettverket mitt har tidligere kun bestått av stasjonære pc'er, 3 stykker, som er koblet sammen + til internett med en router med innebygd switch! har funka helt strålende det :) alt dette har vært koblet sammen med kabler
Men har nå fått en bærbar pc inn i hus, som har innebygd trådløst nettverkskort. Så jeg lurer litt, hva må egentlig til for å koble denne til resten av nettet? har søkt litt rundt her på forumet først, og fått intrykket av at alt jeg trenger er et trådløst aksesspunkt? er det virkelig så enkelt?
Hvordan virker isåfall det trådløse aksesspunktet? er det bare å koble det til en ledig port i routern eller noe? Og har flere pc'er muligheten til å være koblet til det på en gang?
Det stemmer, alt du trenger er et trådløst aksesspunkt.
Det er dog et par ting som må bemerkes her:
Et trådløst aksesspunkt fungerer som en bro i nettverket mellom kablet og trådløst nett, på noenlunde samme måte som en switch gjør mellom kablede maskiner.
Mange trådløse aksesspunkter er derimot ikke bare aksesspunkter men har i mange tilfeller også en routermodul med NAT. Disse vil/kan blokkere noe av trafikken internt i nettverket, noe som kan være en pest og en plage (Snakker her av erfaring :) ). I en del tilfeller går det faktisk ikke an å skru av denne routermodulen, slik at man er stuck med NAT mellom to deler av nettverket, og forskjellige IP-ranges på de forskjellige maskinene. Pass derfor på hvaslags aksesspunkt du kjøper. Om det har router/NATmodul, pass på at dette er funksjonalitet som kan skrues av.
I ditt tilfelle trenger du egentlig bare et aksesspunkt uten noen former for routing/NATing. Med mindre du er nødt til å bruke den routeren du har nå (f.eks. bundet til ISP), kan et godt alternativ være å kjøpe en ny router med innebygd aksesspunkt og sette det der du nå har en router. På en annen side kan et separat aksesspunkt være greit, da man i noen tilfeller har dårlige sendeforhold der man har plassert nettverksutstyr.
Et annet viktig punkt er sikkerhet.
De aller fleste aksesspunkt/routere leveres med alle sikkerhetstiltak skrudd av. I den konfigurasjonen vil *hvem som helst* som er innenfor rekkevidde av aksesspunktet kunne komme inn på ditt nettverk og f.eks. bruke din nettforbindelse. De fleste aksesspunkter kommer dog med manualer som forteller hvordan man kan skru på slike sikkerhetstiltak. Dette er absolutt anbefalt å gjøre og er i de fleste tilfeller en smertefri prosess.
