Bluebeans Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Noen som har en enkel måte å connecte flere irc servere når man starter opp mIRC? Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Options->Connect->Options-> Trykk på Perform Klikk Add Velg det nettverket du kobler deg til som standard Trykk ok Skriv så inn under perform commands: /server -m irc.nettverk.nett så mange ganger du vil... (bytt ut nettverk.net med serveradressen, eks: undernet.org, evt spesifiser ved å kopiere fra serverlista: oslo.no.eu.undernet.org) Edit: Enkelt forklart, så popper selvfølgelig de andre serverene opp når du har connecta til den første serveren.. Mulig du kjenner til perform fra før av, men sier det alikavel: Du kan legge til joining av kanaler der, og login i feks X på undernet.. Endret 6. oktober 2004 av Caddy Lenke til kommentar
