TheFanatic Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 Snakket med en fyr på pc-supporten til Lefdal, og han mente det kunne være hardwarefeil på ruteren og at jeg skulle gå til Lefdalbutikken og be dem teste den der. Lenke til kommentar
petzno Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Har du satt opp adsl-modemet ditt som modem, og ikke router? Sjekk f.eks. denne: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...utenrouter.html Lenke til kommentar
TheFanatic Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Har du satt opp adsl-modemet ditt som modem, og ikke router? Sjekk f.eks. denne: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...utenrouter.html Blir spurt om brukernavn og passord når jeg taster inn ip-adressen til Thompson-modemet... Lenke til kommentar
dsgf Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Du har et ikke ukjent problem som kalles 'Belkin'.. Skulle vært forbudt å selge sånn jallaplastikk.. Bytt den i noe bedre om du kan, eller gi den til noen du ikke liker og kjøp noe bedre selv. Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Har du satt opp adsl-modemet ditt som modem, og ikke router? Sjekk f.eks. denne: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...utenrouter.html Blir spurt om brukernavn og passord når jeg taster inn ip-adressen til Thompson-modemet... Og da taster du bare inn brukernavnet og passordet. Hvis du ikke har endret dette står det i bruksanvisningen hva standard brukernavn og passord er... Lenke til kommentar
TheFanatic Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Det er Telenor vi snakker om her. Tror du jeg fikk noe bruksanvisning... Får se om jeg finner noe på nettet. Lenke til kommentar
TheFanatic Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 fant dette et sted: Use one of the default passwords... user: <no use> pass: keycode&senh@01 user: br pass: keycode&senh@01 user: admin pass: adminttd user: <no use> pass: adminttd user: <no use> pass: keycode&senh@02 Have fun... Lenke til kommentar
TheFanatic Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Jeg fikk til å koble til nettet gjennom routeren når jeg koblet den ledningen som kom fra adsl-modemet til en av de 4 vanlige portene på ruteren, i stedet for den som den egentlig skal inn i. Men routeren står enda som not connected, selv om pc'en er på internett. vil det si at jeg kobler til nettet fra adsl-modemet og ikke routeren? Da jeg satte et trådløst nettverkskort i en bærbar pc, og installerte det, fant den routeren, og hadde kontakt med den, men jeg kom ikke på internett med den bærbare. Lenke til kommentar
aeiopop Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 jeg har topcom moden fra telenor og belkin router og fikk alt ganske greit på nett , dog etter litt knot. for å bruke pppoe måtte jeg sette opp modemet til å fungere som en bridge. instruksjoner for dette lå på telenors hjemmesider. etter det har alt funket helt fint. synes belkin routeren er veldig lett å jobbe med. du må finne ut om modemet også fungerer som en router. hvis det gjør det, så deaktiver den funkjonen. kan desverre ikke hjelpe med detaljene ettersom jeg har et annet modem Lenke til kommentar
TheFanatic Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 ok, får prøve når jeg kommer hjem. Lenke til kommentar
TheFanatic Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Kom inn på Thomson siden, men det var ikke mulighet for å forandre noe, så jeg antar at det jeg har er et rent adsl-modem og ikke ruter. Får bare levere tilbake Belkin-dritten og prøve et annet merke... Endret 7. oktober 2004 av TheFanatic Lenke til kommentar
sniperdybe Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 kommer du inn på thomson siden så har du en router ---modemene har ikke nope web grense snitt Lenke til kommentar
Sindre Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Har hat det samme problemet som deg, Belkin er ikke det beste merket, men du har nok alle innstilingene rett, ta og skru av dataen, også restart modemet og routeren... så venter du noen minutter (bruker lang tid på og connecte) og sjekker om connect lyset lyser konstant.... da begynte det bare og funke hos meg, lykke til Lenke til kommentar
TheFanatic Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 PROBLEMET LØST FOR MIN DEL. Gikk til Lefdal, leverte det tilbake, fikk pengene igjen. Gikk til Spaceworld og kjøpte Dlink DI-624 108Mbps router med tilhørende pcmcia kort. Koblet opp på 10 minutter, alt virket uten et problem. Moral: Hold dere til kvalitetsmerker. Lenke til kommentar
