2 x sata harddisker, dette ble krøll
Alieu
Det er fordi installasjonsprogrammet av windows ikke kjenner igjen Sata diskene. Du trenger Sata driver til installasjon av windows.
Husk å trykke F6 under oppstarten av installsjon!
-z00l-
under oppstarten, vil det si under utpakkingen av filene på windows cdn.
"ja, jeg må ha det inn med teskje" :whistle:
når jeg velger sata drivere for XP. finner maskinen en eksisterende driver .
så jeg kan velge om jeg skal legge inn en ny eller bruke den gamle.
Endret av Alieu
Du har en bootbar XP cd, riktig?
Når du starter denne så vil det vises en 'Press any key to boot from CD'
Her trykker du selvsagt på any-tasten :p
Windows vil da begynne å loade seg fra cd'n.. etter en liten stund så vil den vise noe Press F2 for ASR elns (bruker aldri CD-install, så lenge siden jeg har sett dette).
Etterpå viser den Press F6 for disk driver elns... Her trykker du........F6 :whistle:
Windows tuter og kjører og loader masse standard tinger. Etter dette sier den at du skal sette driver disketten i driver A: og trykk Enter... Da viser den hva den fant på disken og du velger såklart at den skal bruke det den fant. Så velger du at windows skal fortsette loadingen... Etter en stund så får du Welcome mesg og du får valg mellom Install eller Recovery/Repair. Her kan du velge om du vil clean-installe eller bruke recovery console for å fikse boot.ini. Your choice.... :thumbup:
når jeg er inne på on chip ide configuration.
skal jeg velge:
sata keep enabled yes/no? står på no nå.
ata configuration står på p-ata only. der kan jeg velge s-ata og p-ata eller begge deler.
har ikke dette noe å si ?
skal jeg velge:
Kjenner ikke til i875 chipsetet og ICH5R southbridgen, så jeg er ikke stor hjelp med det.
Men du bør nå gjøre noe veldig enkelt...
Få systemet til å fungere som det gjorde før, altså sette opp maskina slik den var før og verifisere at ting fortsatt funker. Da har du eleminert at innholdet på disken er blitt skadet.
Deretter setter du i den nye disken og prøver forskjellige kombinasjoner på hovedkortet's SATA kontakter. Det du bør få til er at OS disken står i SATA kontakt nr 1, og ny disken i SATA kontakt 2. Da vil normalt BIOS og boot.ini innstillingene dine fra før fortsatt være ok og alt vil fungere.
det er fire sata kontakter på kortet. jeg bruker de to som er på prisme kontrolleren.
Enkleste er da: OS disk på primary (ICH5R) og ny disk på xtra-controlleren.
Så slipper du å herje så mye. Det burde være veldig enkelt å få til med begge på ICH5R'en også, men tungvidnt å ta over et forum vs. å gjøre det selv...
Mimrer tilbake til dagene jeg kjørte med Abit KT7A-RAID med HPT370 RAID controller + SCSI kontroller. Under 2k install så boota jeg med SCSI cd-rom og bios'en renamet alltid alle diskene når scsi-boot kicket inn. Ergo ble alltid boot.ini feil og jeg måtte inn og endre den :)
