rolvhol Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Startet innst. fra Cd som normalt , Collecting information .ok Dynamic update .ok Preparing installation . ok Installing windows er problemet, "setupe will complete in 39 38,37 min ok , men når den har kommet ned på 34 min, booter den og "setup is prepairing to setup" og så er det påan igjen. ER DET FEIL PÅ CD EN ELLER ?? Lenke til kommentar
John P. Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Er det første gang du innstallerer XP? Det er vel sånn at når du kommer et stykke inn i installasjonen, rebooter maskinen(den gjør deg oppmerksom på det først hvis det fungerer som det skal), og når maskinen så booter, vil du vel ofte få noen sekunder til å velge om den skal boote fra CD eller harddisk. Da må du velge å boote fra harddisk denne gangen, ellers vil den bare søke på CD'en igjen og prøve å legge inn Windows på nytt. Kan det være problemet? Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 er det en slipstream, eller laster den ned sp2 via dynamic update under installasjon?? Lenke til kommentar
BioNor Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) Pussig nok så har det skjedd meg også på nøyaktig samme tidspunkt, 34 min igjen. Rebootet fire ganger, var forbanna, femte gangen gikk det. Eneste forskjellen var at dette var før SP2. Endret 5. oktober 2004 av BioNor Lenke til kommentar
rolvhol Skrevet 5. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) Jeg hadde sp1 innstallert fra før. XP med sp2 lastet ned slik som den skulle , restartet flere ganger under installasjonen slikden skal, men når den skal INST. SÅ BOOTER DEN IGJEN , OG IGJEN tror d = en feil på cd en Den laster ned win xp med sp 2 via dynamic update under installasjon Endret 5. oktober 2004 av rolvhol Lenke til kommentar
rolvhol Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Fikk ny cd som er bootable, valgte og reparere den win inst.som var på maskina, og da funket det. PROBLEMET LØST Endret 6. oktober 2004 av rolvhol Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 ... og siden emnetittelen var stappfull av store bokstaver, stenger vi denne. Lenke til kommentar
