k500i, hjelp med deksel.
Hei,
Var nede på posten og hentet SE k500i nå.
Så skulle jeg begynne å sette den sammen, men jeg skjønner ikke hvordan man tar av dekselet slik at jeg får i batteriet. I instruksjonsboka står det bare at du skal sette i SIM og batteri og ta på dekselet igjen, men ikke hvordan du tar det av...
Noen som kan hjelpe? :blush:
Edit: Nei, nå fikk mor det til :)
:blush:
Endret av ace_ventuora
Ikke første gang SE har valgt en tåpelig batteridekselløsning. Men denne gangen faller i allfall ikke batteriet ut.
Fant forresten ut at når man har batteridekslet av, kan man i bakkant feste håndleddsrem eller halsrem der. Altså man trer snora inn fra et hull på midten, under kontakten bak på telefonen, til den kommer inn i batterirommet. Det er av denne grunn at batteridekslet ikke går helt ned i bakkant når batteriet er på plass. Det skal nemlig være en liten glipe slik at snora kan komme gjennom.
  • 2 uker senere...
