Ed Hunter Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Hei Har no 2 x 256 minnebrikker på eit Epox Socket A hk. Har tre minnslotter. Lurer på om det bedre å bytte ut dei 2 256 brikkene og heller kjøre 2 x 512, eller om det går fint å beholde 2 x 256 og kjøpe 1 512 brikke. Kjører jo i dual-channel osv, er det noko å miste på ytelse i å kjøre 2 x 256 + 1 x 512? Ser helst at det siste er greit å anbefale, sidan eg ikkje vil legge so mykje penger ut på denne maskinen. Mvh Espen Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Du kan ikke kjøre dual og det kan også hende at du ikke kan bruke 3 pc3200 DIMM's, men iforhold til dual så er det ikke mye ytelse å miste så jeg ville valgt 2x256+1x512 Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 5. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2004 Du kan ikke kjøre dual og det kan også hende at du ikke kan bruke 3 pc3200 DIMM's, men iforhold til dual så er det ikke mye ytelse å miste så jeg ville valgt 2x256+1x512 Hm? Kan eg ikkje bruke 3 pc3200 brikker? Sikkert på det? Hk er Epox EP-8RDA3+ Pastet dette frå Epox.nl: 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400 Dual Channel DDR400 memory support for increased performance (backward compatible) Ser ut som det går med 3 brikker med DDR333/400. At det ikkje blir dual-channel er vel ein pris å ta viss eg får dobbelt så mykje minnne? Mvh Espen Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Du kan ikke kjøre dual og det kan også hende at du ikke kan bruke 3 pc3200 DIMM's, men iforhold til dual så er det ikke mye ytelse å miste så jeg ville valgt 2x256+1x512 Hm? Kan eg ikkje bruke 3 pc3200 brikker? Sikkert på det? Hk er Epox EP-8RDA3+ Pastet dette frå Epox.nl: 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400 Dual Channel DDR400 memory support for increased performance (backward compatible) Ser ut som det går med 3 brikker med DDR333/400. At det ikkje blir dual-channel er vel ein pris å ta viss eg får dobbelt så mykje minnne? Mvh Espen Ser ut som det skulle gå fint med 3xpc3200 da Flere socket a kort som visst nok bare støtter 2 3200 dimm. Dual channel på socket a gir så lite reell ytelsesøkning at 2x256MB + 1x512MB absolutt vil være å foretrekke Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) Sjekk minnekompatibilitet på hovedkortet enten på Epox´ hjemmesider, eller i manualen. Jeg gjetter på at hvis du setter i 3 minnebrikker, så må du kjøre de på DDR333/166Mhz. Dette gjelder ihvertfall for doble minnebrikker. Jeg anbefaler å selge de 2x256MB og kjøpe 2x512MB. da slipper du all mulig kluss med at du ikke kan kjøre de i Dual, eller PC3200 osv. Edit: I MANUALEN til hovedkortet ditt, står det, på side 29, om hvilke minnekombinasjoner man kan ha. Og det ser står ikke noe annet enn at man kan ha 3 double sided minnebrikker, og at hovedkortet støtter DDR200/266/333/400. Så det skal vel gå. Men jeg hadde alikevel gått for 2x512MB Endret 6. oktober 2004 av Playmofetish Lenke til kommentar
