Max Utstyrt !!!
Snakk om mye ting på ei gang.
Må være den kassa jeg har sett med mest "dritt" i på en gang...
jaja, litt tøff var den jo :smile:
Enig med Silence.
Du kunne i det minste ha lakka stæsjet :smile:
Og hva er den duppeditten som det står 1029 på?
_________________
Hvem er det som hyler på kjøkkenet?
Det er bare kokken som pisker kremen. :grin:
[ Denne Melding var redigert av: kaktus_ på 2001-09-02 17:00 ]
Hei!
Dær det står 1029, står det faktisk 102.9..
Tallet indikerer FSB. Den overvåker også hastigheten på PCI og AGP porten, noe som er kjekt å sjekke under overklokking... Enheten kalles PC-Geiger pro.
Enheten kan også overvåke datastrømmen i prosent eller MB/S..
:smile:
MVH Coolman
den kassa er så porno at det ikke finnes ord :smile:
jeg sier også mal den!!
jeg skal lakke min..
et spørsmål ang lakk.. enkelte typer spray-maling vil få plastikk til å smelte, eller warpe(på engelsk)
gjør billakk slikt?
Nei guri (kan vel ikke si dæven?) da må det være en artig lakk du har fått tak i hvis den skal smelte plast..
Har lakka kassa mi 3 ganger med forksjellige farger og lakker (Noen kjøpt på Bø Bilservice), og ingen har gjort noe hverken med cd-rom, frontdeksel eller knapper..
_________________
[ Denne Melding var redigert av: kaktus_ på 2001-09-03 23:15 ]
gjør billakk slikt?
Så vidt jeg har erfart er det plastikken det kommer an på, ikke lakken. Det er variende kvalitet og type plastikk som brukes når de lager deksel og slikt.
Mitt råd er at hvis du er usikker så kjøp en boks med modellmaling (Games Workshop Chaos Black :smile:) som du bruker som primer til billakk primer'n.
Funka for meg når jeg spraya den ene LCD monitorn jet black...
Noen har påpekt at modellmaling ikke griper like bra som billakk, men jeg har ikke opplevd noe problem. Og jeg tror ikke at det vil bli noe problem heller når det er 7 lag med billakk oppå modellmalinga :grin:
"Mitt råd er at hvis du er usikker så kjøp en boks med modellmaling (Games Workshop Chaos Black ) som du bruker som primer til billakk primer'n. "
det var den type spray som smelta plastikk.. så jeg holder meg nok unna den :smile: dessuten skal min være metallic blå :smile:
Trur modellakk (helst matt Humbrol) er det beste å bruke som førstestrøk, så lenge plastikken er rein sitter den bedre enn billakk og skal ikke skade plasten. På metall er derimot billakken best. Problemet mitt er å finne klarlakk som biter skikkelig på børstet aluminium uten noen form for grunning...
Feil - den spray'en er lagd for plastikk.
Og fargen her har ingenting å si, det er meningen at du skal grunne med billakk primer oppå dette igjen. Deretter kan du spraye metallic blå.
Var nødt til å bruke en lysegrønn spray en søndag når jeg skulle lakke en liten AOpen til mørk metallic blå, da jeg hadde gått tom for alt annet (minner meg om den gangen jeg så en limegrønn Ferrari - det er en bileier som skulle vært skutt).
Eneste primern jeg kan se for meg at du kan få problemer med er den 'self-etching' typen. Den etser litt for at grunninga skal få godt grep i metall og aluminium.
_________________
255 bokstaver er ikke nok for mine setups :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Silence på 2001-09-05 07:56 ]
Quote:
On 2001-09-05 12:14, kjekay skrev:
jeg har et Aopen HQ-08 , og har tenkt å "male" det sort ! kan jeg bruke vanlig hobby maling ? sånn på spray box
Avhenger av hvor mye du drar rundt med kassa, da hobbymaling tåler ikke like mye som billakk.
De fleste anbefaler dog billakk - meg inkludert.
"Feil - den spray'en er lagd for plastikk. "
jeg er klar over det.. men, og jeg kødder ikke, den har "warpa" plastikk... ikke kabinettet mitt men noe annet jeg skulle spraye..
  • 3 måneder senere...
ABS plast tåler den lakken, andre typer plast ikke. Ebola, prøv å bruk den sprayen på isopor(skjer noe lignende som med "svake" plastsorter)
Lakka engang et lite minikabinett i svart, ideen var å etterpå klippe ut "Jeez" i papp og spraye over, sånn at det stod "Jeez" på kassa. Dagen kom da eg skulle spraye den fluroserande Quick-lakken fra Jotun over det svarte, det såg skikkelig bra ut, men gleden tok slutt. Malingen begynte å sprekke og flasse av. Begge sprayene var av Jotun, gjorde det ute, tempen var vel på ca 17 grader, det blåste litt og det var skinnade sol. Noen som har peiling på kva det kan ha vert som gjorde at det blei sånn?
Jeez
