Problemer med switsj som henger seg.
Hei.
Har ett nettverk som har vert ustabilt siden sommeren.
Dem hadde ISDN router og 10 m/bit hub som fordelte internett til 15 stk pc'er.
det har stått å virket i mange år. Så i sommer begynnte det å henge så vi måtte titt og offte restarte ISDN routeren så komm det som reegel opp igjen til slutt.
så nå har vi fått installert ADSL, og trudde vi var kvitt problemet med ISDN routeren men fått samme problem med Adsl, så skjønnte vi det måtte være noe med hubben for det var altids nokk å restarte den. Så skiftet vi den til en 10/100 mbit switsj, den veit vi virker stabilt testa den anna plass. Men samma feilen skjer og det er nokk å restarte den så komme internett tilbake....
Skjønner det må være noe i nettverket som får den til å henge seg men hva?
kan det være noe cable problemer som får svitsjen til å henge?
Det er skikkelig cablet med vegg montering og patche panel.
:hmm::hmm::hmm:
Er faktisk ikke helt sikker paa hva det kan vere utifra symptomene du har oppgitt, du sier at dere skiftet til ADSL og problemene fortsatte, skiftet saa til en ny switch som funka fint en annen plass.
...Hva slags nettverks kort blir det kjort paa alle maskinene? Er det garantert at alle blir kjort paa 100Mbit eller er det kun 10Mbits nettverkskort?
En annen ting, hvordan er kablingen mellom hver maskin og switchen, er det kryssa kabel eller er det straight through kabel, og hvor lang distanse fra pc til switch (kabel lengde).
Det samme gjelder for switch til kabel modem ogsaa, kryssa eller straight through kabel, kabel lengde?
Faar alle maskinene IP direkte fra ADSL modemet (routeren), eller bruker dere andre losninger?
Hva med antivirus software, hvilken levrandor er det ifra, er den oppdatert nylig?
Hva slags OS bruker dere, oppdatert med ny SP og hotfixes?
Hva slags merke er nettverkskortet?
...Kanskjke litt mer beskrivelse av hvor ofte dere blir koblet ifra Internett, hva gjor dere naar dere blir koblet ifra, kjorer dere spesielle programmer som kan foraarsake problemet? blir alle paa hele nettverket koblet ifra samtidig eller har noen mulighet til aa surfe paa nettet?
Har et par tips, og det er at naar du kommer tilbake til nettverket imorgen er at du skriver ned eller husker IP-addressen til 3-4 av maskinene, neste gang nettverket gaar ned ikke reset ADSL modem eller switchen som du plier aa gjore, istedenfor ping fra en av maskinene til en av IP adressene du har notert, kan du pinge mellom maskinene i nettverket mens du ikke kan pinge f.eks vg.no, db.no eller hardware.no saa tyder det paa at det enten er noe mellom switch og ADSL modem, eller at det er noe mellom ADSL modemet og sentralen.
Jeg har egentlig ikke noe spessielt erfaring med dette problemet men for heller prove aa komme opp med en feil sjekkings liste. Eventuelt saa kan du jo koble ifra halve nettverket for aa se om det skjer hele tiden.
MvH
Frank Jarle M. Andersen
Singapore
