Kutte P-ATA kabel ?
har lurt på noe lenge....
funker det å kutte av en P-ATA kabel slik at den blir kortere enn 45cm, slik at de kan få plass i et meget trangt kabinett.
og fungerer det å flytte på disse kontaktene som er montert og er de vanskelige å montere.
Og kan man ta en skalpell og skjere "mellom" kabelbanene slik at den blir en slags rund kabel? jeg risikerer vell ikke å ødelegge diskene hvis kabelen er litt fubar?
hvis teksten ble "litt" forvirrende har jeg skrevet mine spørsmål en gang til
1: kan man forkorte p-ata kabel?
2: kan man flytte pluggene på en p-ata kabel?
3: kan man "lage" rund kabel av vanlig flat p-ata?
4: Vil kabelen virke etter dette?
5: Vil Diskene virke etter dette?
:ermm:
å lage rund kabe går greit, men pass på, for jeg har sikkert herpa 5 floppy-kabler, mens jeg bare har fått en til å fungere..
Jeg tviler sterkt på at man kan ødelegge hd'ene ved dårlig kabel, men jeg er ikke helt sikker...
:ermm:
Har sett noen billigkabler og de kontaktene kan du faktisk ta fra hverandre på noen kabler, da er det bare å feste de ett annet sted på kabelen for så å kappe av det overflødige.
Det å lage runde kabler går ann, men som sagt med 80kabels kablene så blir et trangt så jeg ville vel kjøpt en ny kabel istendenfor.
Er du heldig virker kablene, er det kortslutning fordi du har skrapt av isolasjon eller montert kontakten feil så kan harddisken gå i dukken.
