Varsel lyset lyser!
Rob3rt
Hei
Gjelder Mazda 323 LX 1.3l '93 mod.
Varsellyset i dashbordet mitt har begynt å lyse,
altså det samme lyset som lyser når håndbrekket står på.
Det lyser stort sett hele tiden, men slokkes innimellom.
Ja, håndbrekket står ikke på.
Noen som har noen tips om hva dette lyset prøver å fortelle meg??
skjekk nivåbryter i reservoaret for bremseveske, prøv evnt og koble av ledning og "kortslutt" den, så får du eliminert den i allefall.
Kan også være at du har varsling på bremseklosser, da vil det isåfall være en ledning til klossene (lampe lyser når den blir jordet til bremseskive)
Hjelper ikke noe av dette, er det kanskje lurt og kontrollere at bryter til håndbrekk faktisk fungerer... (hvis det var samme lampe)
Takk for gode tips, skal undersøke disse tingene.
Gjør det, var kanskje litt uklar ang "kortslutte" nivåbryter til bremseveska.
Er ikke sikker på om lampen lyser når den er "koblet" eller "åpen", men der kan du altså prøve deg frem, da vil du se om det gjør noen forskjell, og dermed om feilen ligger i denne føleren :)
Hehe ja, jeg må nesten bare se om jeg finner noe der, er ikke så bil-kjent sånn sett..
  Robkvi Skrevet 05/10/2004 : 12:58
  QUOTE (pcp160 @ 05/10/2004 : 12:22)
Er ikke værre enn at du tar av ledningene til føler (antagelig i lokket på bremseveskebeholder), også skjekker du om lampen fortsatt lyser (Brekket av da :love: ..)
Lyser den fortsatt, tar du en binders eller lign, og setter på den kontakten du har koblet fra (kortslutter den) og skjekker lampen igjen :thumbup:
Gjør det du, var kanskje litt dumt av meg å gå rett på feilsøkingsforslag, selvfølgelig riktig som "mekker`n" sier :roll:
Tok det litt for gitt at det var i orden med veskenivået jeg da, så finn ut av det først, så går du videre med feilsøking hvis alt er i orden.
Er det lite veske der, er det enten lekasje, eller det kan være slitte klosser.
Hei
Jeg tror at det er føleren til håndbrekket som fusker. den sitter under bilen der som håndbrekket er festet.Bare ta av ledningene på føleren så skal lyset slukke.Det er ikke farlig å kjøre med
tarja Skrevet 07/10/2004 : 19:44
Foreslo det samme i mitt første svar, så er enig i det, men bryteren sitter vel ikke under bilen...?
Det er i så fall meget sært, pleier å være plasert inne i bilen, under selve brekket.
Bare et tips, hvis du ikke finner den.
