spill krasjer etter kort tid
Joggi
har en ny maskin med 9600xt kort og amd64 2800+
under spilling av 3d spill så krasjer hele dritten etter ca 1 time noen ganger før
har fått vpu recover feil flere ganger men finner ikke noe galt med skjermkortet
har også brukt en annen ram uten at dette har hjulpet(fra corsair value til nanya ram) vurderer en 3 ramtype (crucial)
maskinen krasjer fullstendig og detter skjer kun i spill
av og til kan vpu feil forekomme i forkant
har slått av vpu recover og satt ned til 4x med samme resultat
hva i alle dager kan være galt?
kan det være hk?
Endret av Joggi
Jeg har samme problem, bare at jeg ikke får feilmeldinger når det skjer. Jeg bruker catalyst 4.9. Ikke noe problem med temperatur. Det skjedde etter at jeg oppgraderte fra r9800 pro til x800 pro. Mulig det er driverne. Jeg har ikke brydd meg så mye med problemet enda da jeg for tiden har svært lite tid til å spille spill.
Har du instalert alle Chipsett drivere? Finnes det noe andre PCI enheter koblet rett under skjermkortet ditt eller?
Jeg hadde samme problemet med mitt 9800XT kort som deg i akkurat NFSU! Men da hadde jeg en slik en tilkoblet rett under skjermkortet mitt da Kjøler
Det viste seg at denne rett og slett kvælte skjermkortvifta og luftgjennomstrømmingen rundt selveste skjermkortet!
Etter å ha koblet detav og satt AGP til 4x har det fungert som en drømm! :D
Håper bare at jeg ikke får problemer med mitt nye X800XT! :roll:
Uanset så installr de Chipsettdrivere. Og det skal ikke ha noen invirkning på drivere du bruker til skjermkortet ditt. Om du bruker 4.1 eller 4.9 så skal det ikke skje slik du beskriver det i posten din!
Kan foresten si at jeg selv bruker 4.6 drivere og fornøyd med det! :yes:
ingenting sperrer for kjøling
psu er på 400 w
det er nforce3 chipsett
har prøvd forskjellige kombinasjoner med å skru av vpu recover, satt den på 4x agp og skru av fast write samt av og på med overdrive funksjonen
prøv også å bytte ram (fra corsair ddr400 til nanya ddr266)
tenkte å prøve med crucial ram også
syns den funka bedre med nanya rammen
min neste hovedmistenkte er hk
Du har ikke noe varmeproblemer da i kabinettet ditt?
Kan jo hende at det er noe bøgy med det skjermkortet du har (defekt)? ;)
Får du anledning til å teste skjermkortet på en annen maskin ville jeg gjort det hvis jeg var deg! :yes: Hvis det samme skjer der så er det definitivt noe galt med skjermkortet ditt!
har testa det på en annen maskin ja
datakjeden har også tatt en hurtigtest uten å finne noe feil
hater det når dataen blir "syk" uten å finne feilen
sikkert noen deler som ikke tåler tryne på hverandre(inkompabilitet)
ps dataen har vært slik siden den var ny
Endret av Joggi
bruker seff armbånd og har bygget 20-30 maskiner hittil i år
Ok, da er du vel erfaren.
Forresten, hva slags produsent var det som lagde 9600xt kortet ditt? Tenkte å kjøpe et sånt kort selv, men jeg er ikke sikker på hvilken produsent som er best/har minst trøbbel.
Se mitt innlegg:
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=308637
Det var kanskje litt off-topic men
Endret av TT88
Hei!
Jeg har i grunnen nylig vært innom mye av de samme problemene. Kjøpte ny maskin med Athlon 64 3200+ prosessor.
Flytta over mitt 9600XT-kort fra gammel-PCen, og hadde fra første dag problemer med stabilitet under spilling av spill. Låsninger, VPU-recover osv.
Først mente butikken som solgte meg PCen at det måtte være RAM-problemer, så jeg fikk ny. Dette hjalp faktisk mye, men fjernet ikke problemene helt. Hadde stadige VPU-recover i Call of Duty.
Jeg installerte de nyeste driverne til skjermkort og hovedkort, uten at dette egentlig løste problemet. Litt bedre ble det, men ikke mye. Begynte å få VPU recover istedet for total låsning, som jo må kunne sies å være et visst fremskritt.
Så hadde jeg lest at man burde prøve litt på innstillingene til skjermkortet, og i det jeg slo over til AGP 4x istedet for 8x, så var plutselig PCen stabil! Mitt råd er at du prøver det, eventuelt å slå av AGP Fast Write.
Ytelsesforskjellen mellom AGP 4x og 8x er i flere tester målt til 1-5%, så det kan jeg leve med for å få et stabilt system. :)
Stig
har prøvd men det funka ikke
ser ut som de fleste delene er i orden
ram
skjermkort
har ikke testa cpu eller hk
med 4x og agp fastwrite av så vare det ikke noe forskjell men uansett så kjøper man et produkt der dette skal være slått på og det skal da funke deretter
