Hva med å ta ut PSU av kabinettet?
bo@ti
Noen som har gjort eller testet dette?
Alle andre strøm forsyninger ligger som en stor spagetti klump på gulvet, så hvorfor ikke denne også?
Det er ihvertfall PSU'en i min PC som gjør hovedkort og CPU varmere enn det de hadde behøvd å være.
:blush:
Har et prosjekt på gang med dette, men ville sjekke om andre har gjort det før meg? :thumbup:
Strømforsyningen din gjør ikke dette varmere! Derimot så hjelper den til med kjøling. Dette fordi den trekker varm luft ut av kabinettet. Hvis du har montert strømforsyningen feil, vil denne blåse varm luft inn i kabinettet. Det du kan hente ved å montere strømforsyningen utenfor kabinettet er mindre støy, da de fleste strømforsyninger har temperaturregulerte vifter, og du får ikke så varm luft inn i strømforsyningen som øker turtallet.
Men merk mine ord, strømforsyningen er en viktig del av kjølingen i kabinettet ditt, og hvis du flytter den vekk, må du ha minst en vifte i kabinettet ditt som blåser inn/trekker ut luft!
