Softmodda 6800 LE til 16 pipes!
KydeX
Heisann.
www.guru3d.com har nå kommet med ny release av Rivatuner. Der kan man nå låse opp hardwaremaskerte pipelines og vertex shaders.
Jeg har nettopp vært heldig og fikk låst opp mine.
Har nå 16 pipes og 6 vertex shaders!! på mitt Gainward 6800LE.
I 3Dmark 05 gikk jeg fra 2300 til 3300 poeng uten klokking!!
OBS! Man kan oppnå permanent skade på kortet dersom pipene er skadde, så dette gjøres på eget ansvar.
Men, til 2000 kr. må jeg si jeg er fornøyd med kjøpet etterhvert.
hmm hva for annen hardware har du.. ? jeg har 15 pipes, og 5 vertex shaders, og scorer 8633 uklokket, klokket får jeg 9100 ( 351mhz / 809mhz )
ehe.. glem det.. du prata om 05 seff.. :p
Endret av Vizla
Gleder meg til sånn ca. i morgen (lørdag 16 / 10) får jeg 6800 LE fra komplett med månedens tilbud opplegg...
Skal laste ned rivatuner og sjekke litt...
Åpner 3 og 3 pipes hver gang... Hvis jeg får artifacts blir jeg lei meg og deaktiverer dem igjen
Blir kortet varmere? jeg mener; blir det som å klokke kortet på en måte?
nei, ihvertfall kortet mitt ble ikke varmere.. faktisk lavere temp ved load.. :p uansett.. bare prøv å åpne f.eks. pixel pipes først, deretter gå over til vertex shaders.. Fant jeg ut var en smule enklere, å lettere å finne ut hva som var ødelagt. ( 1 pixel pipe var ødelagt hos meg )
Har fått et 6800le kort med 16x1,6 :thumbup:
tempen på core har gått litt opp 5 grader til 60 og pcb(tror det er ram)
50 (før 40) grader
ingen sånne greier (husker ikkje ka det heter, de som gjør at bildet får små prikker... testet i FarCry.. så 2av2 eller no sånn har velykket med Gainward 6800 le løp og kjøp :p :p
PS:har ikkje 3dmark03 så kan ikkje sammenligne før modd :D
svarte den ene vertex shaderen var ødelagt så det ikkje før eg spelte farCry buhu :p
Endret av Xtra
50 (før 40) grader
Den ene var ødelagt? Kan man bare slå av den ene å bruke resten av de da? Det er ikke slik 4-og-4 greier som det er med pipelines? :blush:
  • 2 uker senere...
Får ikke moda mitt msi 6800 fra 12 pipes til 16....
Får til at det står 16x,1.6vp innpå der jeg ordner det... men i hovedmenyen så står det fortsatt bare 256-bit NV40(A1,12x,1.5vp) with 128mb ddr... Og der skulle det vel egentlig ha stått 256-bit NV40(A1,16x,1.6vp) with 128mb ddr
Noen som hvet hva som kan være problemet?
bruker 66.81 driveren...
håper på hjelp FORT!
Endret av RegRot
Fikk mitt nye gainward 6800le 128 mb her om dagen. Fikk softmoddet til 16 pipes og 6 vp :) Før softmodd fikk jeg 6220 3dmark2003 poeng, etter softmod og clocking av core til 340 mhz fikk jeg 8927 3dmark2003 poeng.
Tipper at cpuen min begrenser poeng summen en del. har en barton 2500 på standard hastighet.
Har kjørt 3dmark 2003 og 2005 flere ganger og testet mange nye og gamle spill og har ikke artifacts. Kun på cs source har jeg noen noen små hvite prikker over skjermen som kun vises når man er på mørke parti i spillet.. Man legger egentli ikke merke til dem.
ER uansett fornøyd med korte, bråker mye mindre en jeg hadde forventet.
det skal være der. Det er støv eller no sånt. Ihvertfall eyecandy som er laget til spillet.
Det jeg måtte gjøre var å slette alle spor av gammel rivatuner.Og så installere den nye... når jeg bare hadde installert den nye oppå ble rivatuneren litt klikk...(det var hvertfall noe feil)
Men nå fungere alt, MSI nx6800 (driver 66.81) orginalt 87.. i 3dmark03
modet 9775 i 3dmark03
dette er uten klokking av noe som helst, bare modet! er fornøyd med resultatet mitt!! en økning med nesten 1000poeng :w00t:
Fant ut at de små prikkene i cs source war artifacts. Har nå slådd av 4 pipelines og gått ned til 12. Ingen prikker nå ;) får fremdeles ganske bra 3dmark 2003 poengsum. 8490 :) bra nok
Det som var rart var at ingen andre spill jeg har prøvd har vist artifacts. Richard Burns Rally, Far Cry 1.2, Call of duty, 3dmark 2003 og 2005.
Må tilføye at etter at 4 pipelines var deaktivert ble plutselig korte mye mer overklokkbart :) får nå 9283 poeng i 3dmark 2003
Kjører nå core på 366 mhz og minne på 891 mhz.
HWINFO32 melder også om dette 128 mbytes of ddr3 ram.
Trodde 6800le brukte vanlig ddr ram. Kan dette være feil av programmet?
Endret av Mgs
ahh ok. Min feil da.. trodde du prata om de små hvite prikkene som kommer på mørke steder i spillet.. mange som har kommentert de tidligere :p
