b0rre Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) leste noe om det på guru3d forumet..var noe du skulle disable i rivatuner..så funka det..men du må kanskje modde biosen på kortet så du får kjørt opp volten litt..fra for eks. 1.4v -> 1-5v.. mener det sto noe i denne posten.. http://forums.guru3d.com/showthread.php?th...10&pagenumber=1 Endret 5. oktober 2004 av b0rre Lenke til kommentar
Lch Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Skroll nedover til NowayDudes svar: http://forums.guru3d.com/showthread.php?threadid=108931 Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 - Så hvis jeg enabler alle får jeg like mange som på ett ultra kort. Hvor mange må jeg enable for å få ett vanlig 6800 kort? Hvis du sjekker skjermkorttabellen så ser du at LE har 8 pipelines, vanlig har 12, og GT og ultra har 16. Lenke til kommentar
laaw Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Sinnsykt god nyhet, krysse fingrene for at dette funker på Club3D 6800NU mitt når jeg får det.... Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 JAAAAAAAAAAAA!!!! Gikk fra 6300 til 8300 i 03 Dette med ett Gainward 6800LE! Takk for opplysninger Lenke til kommentar
b0rre Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 fikk disse resultatene med litt under max klokk på mitt MSI NX6800nu..(aktiverte pipelines 16x1,6vp) 01: 23065 03: 11224 05: 4273 var igrunn ikke så fornøyd med dette jeg.. Må bytte kjøler så jeg får ned tempen og bytte litt om i bios så jeg får litt mer volt på kortet..så jeg får opp klokken. Lenke til kommentar
Supernaut_ Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Et spørsmål, er noe program man åpner disse pipelinene med? Leste noe om og flashe 6800 bios osv? Ta ut på disket og gjøre et eller annet. Skjønner ikke helt vitsen, vil det gi full ytelse bare ved og sette det inn? Vis noen hadde tatt seg tid til og gi en liten forklaring hadde det vært kjempe kjekt! Lenke til kommentar
Jabbala Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Et spørsmål, er noe program man åpner disse pipelinene med? Leste noe om og flashe 6800 bios osv? Ta ut på disket og gjøre et eller annet. Skjønner ikke helt vitsen, vil det gi full ytelse bare ved og sette det inn? Vis noen hadde tatt seg tid til og gi en liten forklaring hadde det vært kjempe kjekt! Hvis du hadde tatt deg litt tid til å lese hele posten ville det vært kjempe kjekt! Hadde du lest hele posten ville du fått med deg at programmet Rivatuner brukes til å åpne pipelinene. Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Nå prøvde jeg med mitt ASUS 6800 256GDDR3 Gamer Edition, og det funker ikke å modde. Tydeligvis ødelagte pipelines. Kanskje jeg kan få tak i MSI kortet jeg hadde før og prøve? Noen med vanlig 6800 kort som har klart det? I så fall, hvem produsent? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Spiller ingen rolle, det er et sjansespill uansett. Lenke til kommentar
zepyrh Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) etter at man har gjort denne modden, vil den være permanent, tenker på hvis man reinstalerer windows og ikke legger inn rivatuner igjen? Endret 5. oktober 2004 av zepyrh Lenke til kommentar
Supernaut_ Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 etter at man har gjort denne modden, vil den være permanent, tenker på hvis man reinstalerer windows og ikke legger inn rivatuner igjen? Og itilleg er det noe risikabelt? Lenke til kommentar
sageman Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 hvis du avinnstallerer rivatuner så forsvinner modden også, ser det ut som. Var iallefall tilbake til 12x1,5 med meg etter en reinnstallasjon... Lenke til kommentar
Lch Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Nei, slik jeg har forstått det er det en 'driver' som lastes inn med Windows som tar seg av å skru på tingene, så installerer du Windows på nytt, 'forsvinner' det du har skrudd på. Sjekk FAQen på Guru3D-forumet, jeg mener at det står der. Lenke til kommentar
Toffen80 Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) Nå prøvde jeg med mitt ASUS 6800 256GDDR3 Gamer Edition, og det funker ikke å modde. Tydeligvis ødelagte pipelines. Kanskje jeg kan få tak i MSI kortet jeg hadde før og prøve? Noen med vanlig 6800 kort som har klart det? I så fall, hvem produsent? Mitt club3d kort funka som hakka nøkk(EDIT: MØKK) ihvertfall. Og kjølern var rimelig sweet til den prisen, angrer ikke et sekund på kjøpet mitt væffal Endret 5. oktober 2004 av Toffen80 Lenke til kommentar
sageman Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Jeg må til å forandre spenningen i bios for å kunne overklokke. Er det mulig å flashe en gpu-bios uten floppy? Lenke til kommentar
b0rre Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 som skrevet lenger opp har jeg klart å modde mitt MSI NX6800 128mb kort..16x1,6vp gode greier..kjører nå 386/890 i klokk..men får bare 4302 på max-score i 3dmark 05.. Lenke til kommentar
smeboe Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Vil det være noen ytelsesforskjell mellom å kjøpe et 6800NU og 6800LE hvis denne softmodden er vellykket?? Og er det noen som vet om det er høyere prosent av vellykkede softmoddinger på det ene eller det andre kortet? Lenke til kommentar
laaw Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Jeg modda mitt Club3d 6800NU for noen minutter siden, ser ut til at alt har gått bra. Blir bare mer og mer fornøyd med kjøpet. Skal starte ta noen tester snart å se hvor mye det hjalp. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Vil det være noen ytelsesforskjell mellom å kjøpe et 6800NU og 6800LE hvis denne softmodden er vellykket?? Hvis den er 100% vellykket, får du et kort med 16 pipes og 6 vper, NU har 12 pipes og 5 vper. Kjernen vil fortsatt kjøre på 25MHz mindre med mindre du klokker eller flasher. Og er det noen som vet om det er høyere prosent av vellykkede softmoddinger på det ene eller det andre kortet? Les pollen på Guru3D-forumet. Det er som sagt uansett et sjansespill, bare med bedre vinnermuligheter enn i lotto. Lenke til kommentar
