SuSE 9.1 og WiFi på Aopen 1557
Hei,
Sliter med å få installert det trådløse nettverkskortet på min 1557 laptop. Har forstått det slik at jeg må installere ipw2200-driveren, men jeg forstår ikke helt hvordan. Er det noen som har en link til en tutorial om dette, eller har noen tips å komme med selv?
mvh Frode
Ok, har kommet til dette steget:
Before installing ipw2200.ko, both firmware_class and ieee80211 need to
be installed first.  For now the ieee80211 module code is included with
the ipw2200 code, so building and installing the ipw2200 should enable
you to:
$ modprobe ipw2200
Or... you can modprobe ieee80211 and firmware_class first, and then manually
insmod your build of ipw2200.ko
Når jeg går inn i den mappa der jeg har pakket ut ipw2200-0.11.tgz, og skriver ./configure får jeg beskjed om at "./configure No such file or directory".
Hva må jeg gjøre da? Er det ikke sånn den skal installeres?
Jeg tok en titt i INSTALL fila, og der fant jeg:
First, you need to unpack the source code:
% tar xzvf ipw2200-0.11.tgz
% cd ipw2200-0.11
The driver package contains a Makefile that can be used for building the driver
outside of the kernel tree.  To build it for the currently running kernel,
simply type:
% make
Så da ville jeg prøvd å skrevet bare: make ;)
linux:/home/frode/Documents/ipw2200-0.11 # make
make -C /lib/modules/2.6.5-7.108-default/build SUBDIRS=/home/frode/Documents/ipw2200-0.11 MODVERDIR=/home/frode/Documents/ipw2200-0.11 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.5-7.108-obj/i386/default'
make -C ../../../linux-2.6.5-7.108 O=../linux-2.6.5-7.108-obj/i386/default modules
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.5-7.108-obj/i386/default/Module.symvers is  missing, modules will have CONFIG_MODVERSIONS disabled.
  CC [M]  /home/frode/Documents/ipw2200-0.11/ipw2200.o
  CC [M]  /home/frode/Documents/ipw2200-0.11/ieee80211_module.o
/home/frode/Documents/ipw2200-0.11/ieee80211_module.c:242: error: parse error before "int"
/home/frode/Documents/ipw2200-0.11/ieee80211_module.c:242: warning: type defaults to `int' in declaration of `module_param'
/home/frode/Documents/ipw2200-0.11/ieee80211_module.c:242: warning: function declaration isn't a prototype
/home/frode/Documents/ipw2200-0.11/ieee80211_module.c:242: warning: data definition has no type or storage class
make[4]: *** [/home/frode/Documents/ipw2200-0.11/ieee80211_module.o] Error 1
make[3]: *** [_module_/home/frode/Documents/ipw2200-0.11] Error 2
make[2]: *** [modules] Error 2
make[1]: *** [modules] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.5-7.108-obj/i386/default'
make: *** [modules] Error 2
FIkk jeg da.. det sa meg egentlig ikke allverdens..
