Kan jeg sette på denne kjøleren på mitt skjermkort
Nimblex
Har et Gforce4 mx 440 skjermkort som bråker veldig. For å senke denne støyen vurderer jeg å kjøpe denne (Zalman GPU-kjøler, Heatpipe) kjøleren og skru av vifta. Er dette mulig? Vil den kjøleren passe til det skjermkortet?Evt. finnes det noen annen kjøler som kan passe?Kan ingen ting om dette selv, så håper at noen kan hjelpe.
Hvis det er noen som vet noe om det, så ville jeg satt stor pris på et svar.
Takk for alle svar! :thumbup:
Hvis du vil se kjøleren må du inn her og gå videre til kjølere så til skjermkort.
Direktelink står helt i toppen av siden. Tenker du på denne:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM80CHP
Eller denne?
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM80DHP
Sålenge kortet ditt har de hullene rundt kjernen, så skal det vel gå greit. Litt overkill til et MX-kort kanskje. Det sikreste er å spørre Microplex eller Zalman, du kan f.eks poste på forumet til Microplex.
Først og fremst må du huske at du mister all garanti ved å skifte kjøler på kortet ditt. Hvis kjøleren ikke klarer å frakte vekk varmen eller du monterer den nye kjøleren feil, kan du i verste fall steke kjernen.
MX-kortet ditt utvikler mindre varme enn de andre kortene kjøleren er anbefalt for, så det skal nok gå greit sålenge den passer og at du monterer den korrekt.
