Crack Skrevet 4. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2004 (endret) ==== Slettet ==== Endret 24. mai 2006 av Crack Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2004 For å være sikker på at du installerer riktig så bør du koble ut andre disker inntil installering er ferdig. Lenke til kommentar
Crack Skrevet 5. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) ==== Slettet ==== Endret 24. mai 2006 av Crack Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 Vet du noe om jumpere? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 Installering skal jo starte fra CD, ikke fra disk. Du får altså ikke til å boote fra CD? Lenke til kommentar
werwer Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 hvis jumperne ikke er satt rett, er det vel ikke så rart at du får problemer.. sjekk dokumentasjon på jumpersettinger hos harddiskprodusentens hjemmeside, kanskje? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 BIOS innstillinger? De fleste har mulighet for å stille i BIOS hvilken rekkefølge den forsøker å boote. Hvis harddisk står først så vil du aldri kunne boote CD og floppy. CD og floppy skal stå før harddisk. Lenke til kommentar
solar_panel+ Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) Tror jeg innstallerte windows på primary slave på et ide kontroller kort sist jeg innstallerte... Det skulle ikke ha noe å si. Dersom du ikke får bootet fra cd'en kan du prøve Setup Disks for Floppy Boot Install fra Microsoft. Edit: Den liken var til WinXp Pro uten Service Pack 1 og 2. Her er de andre alternativene Sp+ Endret 5. oktober 2004 av solar_panel+ Lenke til kommentar
werwer Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 Tror jeg innstallerte windows på primary slave på et ide kontroller kort sist jeg innstallerte... Det skulle ikke ha noe å si. Dersom du ikke får bootet fra cd'en kan du prøve Setup Disks for Floppy Boot Install fra Microsoft. Edit: Den liken var til WinXp Pro uten Service Pack 1 og 2. Her er de andre alternativene Sp+ Nei, man kan jo installere hvor man vil, men det er jo greit at hovedkort/bios og disk er enige om hvem som er hva! Om disken dukker opp som primary slave, så dukker den jo opp, og det er vel en del av problemet her,er det ikke? Lenke til kommentar
solar_panel+ Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) Nå har ikke jeg noen seagate disk,så jeg vet ikke hvordan jumperene er på der, men enkelte disker har forskjellige jumpersettings for f.eks disker som er uten slave og master med slave. Jumpersettingsene burde stå på disken, enten på et klistremerke oppå, eller så burde du klare å tyde noen tegn rundt jumperene (du bør ha tre valg (minst), MA, SL og CS) På noen disker er ingen jumper = stand alone master (jeg måtte bl.a bruke dette på den eksterne disken min, det stod det ingen steder...) Noen ganger hjelper det også å prøve seg frem med jumperene Edit: Hjelper denne? Sp+ Endret 5. oktober 2004 av solar_panel+ Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 Disken er en Seagate Barracuda 7200.7 120GB S-ATA. Det er litt fåfengt å diskutere Master / Slave / Cable Select jumpere siden det er en S-ATA disk. S-ATA bruker ikke slike. Så vidt jeg vet er det kun BIOS som styrer om en S-ATA disk skal boote eller ikke (forutsatt at partisjonen er bootbar). Lenke til kommentar
solar_panel+ Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 Ah.... hehehe. Uffda... Kan det tenkes at du må legge til sata/kontroller støtte under innstallasjonen av windows? (trykk f6 eller noe slikt, windows installasjonen foreslår det når den er ferdig med å laste inn alle dll'ene, rett før du får spørsmål om installsjon eller reperasjon, tror jeg.) Du trenger i såfall en driverdiskett for sata kontrolleren. Usikker på hvordan dette er dersom sata er integrert på hovedkortet. Sp+ Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 Ah.... hehehe.Uffda... Kan det tenkes at du må legge til sata/kontroller støtte under innstallasjonen av windows? (trykk f6 eller noe slikt, windows installasjonen foreslår det når den er ferdig med å laste inn alle dll'ene, rett før du får spørsmål om installsjon eller reperasjon, tror jeg.) Du trenger i såfall en driverdiskett for sata kontrolleren. Usikker på hvordan dette er dersom sata er integrert på hovedkortet. Sp+ Du må også putte i en driverdiskett om kontrolleren er integrert på HK. Denne følger som regel med hovedkortet. (Se i hovedkort esken din) Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 5. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) Hvis du drar ut alle harddiskene (Datakabel og strømkabel) som ikke skal ha Windows på seg så skal den ikke finne noen harddisker så lenge du ikke har det med S-ATA driver i orden.... Prøv det.. Finner du ingen harddisker når alle evt IDE disker er dratt ut så må du legge inn S-ATA driver i starten av installasjonen ved å trykke F6 når du får spm om at du må trykke F6 for å installere SCSI eller RAID kontroller. Endret 5. oktober 2004 av MicrolaXx Lenke til kommentar
Crack Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 (endret) ==== Slettet ==== Endret 24. mai 2006 av Crack Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2004 Har du sjekket SATA guiden? Kan du forklare problemene i forhold til det som står der? http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=204514 Lenke til kommentar
Crack Skrevet 8. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2004 (endret) ==== Slettet ==== Endret 24. mai 2006 av Crack Lenke til kommentar
