Noen spm om Luftinnsuget
kloppen
Den som går til eksosmanifoild er forvarmer slange som skal gi varmerer luft slik at det ikke iser og bilen blir forterer varm når det er kaldt. Jo kaldere luft, jo bedre, så lenge motoren er varm og en gasser fryser vel ikke om sommeren selv om den får kald luft.
Når den er varm så skal den helst ha kald luft, gjelder innsprut\gasser.Kan selvsagt få for kaldt luft, men da skal det være en del minus grader ute.
Når du starter den når det er kaldt så skal den ha varmluft får å hindre ising og for at den skal bli varm fortere. Hva slags bil har du? På mange biler blir varmluften stengt ved en hvis temp.
Endret av trra
Når luften får undertrykk og har hastighet, noe den får i en gasser pga. strupingen/suget, kjøles den ned.
Hold handa ut av et bilvindu i 80km/t når det er f.eks 25C ute....Tør vedde på at du blir kald på fingrene enda det er 25C ute. ;)
Edit: Flyttes til "motor"
Endret av Opus
Forvarmeren på forgasserbiler har også en annen viktig funksjon, den skal tørke luftfilteret når det er vått ute.
Et vått luftfilter er det dårligere luftgjennomstrømning i gjennom en et tørt et slik at når filteret er vått så blir det større vakum i forgasseren og det blir som å kjøre med shoke på.
Jeg fikk bitterlig erfare dette på en Datsun 200L.
Det tok litt tid før jeg fant feilen som var tett slange fra eksosmanifilen.
Det virket som den hadde vannskrekk og hostet og harket så snart Vidar Teisen meldte regn.
Problemet løste seg med ny slange.
Årsaken til at jeg fant ut at det måtte være luftfilteret var at jeg prøvde uten luftfilter noen våte dager og da var bilen kurert for vannskrekk.
Endret av perpyro
