Thermaltake BigWater Water Cooling Kit
Hadde et komplett system fra swiftech, som selv
om jeg luftet det ofte og hadde kvalitets antikorrosjonsveske
så korroderte aluminiumen selv om den var "blåeloksert"
Det var tært flere hull i aluen (blokkene hadde Cu bunn og
alu topp) Aldri igjen om jeg blir å kjøpe noe slikt ...
Sats heller på blokker med kobber (Cu) bunn og plexi/Messing topp
da slipper du å tenke på korrosjon
EDIT: hey post nr 300!!! :w00t: (tok meg bare 2 år :roll: )
Endret av zandro
Du prøver altså å teste om du kan få god ytelse ut av et budsjet system med å utvide det til en kostnad som du kan få kjøpt en skikkelig vannkjøling for.
Har tenkt på det samma sjøl..
så det blir nok ett annet sett..
Er de mist settene på microplex bra..??
Ja det er bra sett hvis du skal bruke over 2000 likevel, spesielt dette
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTWCKIT04
Det verste er å tilpasse radiatoren i kabinettet og en dual radiator er nesten dobbelt så mye hodebry som en enkel. Hvis du har plass er det derimot :thumbup:
Hvis du har tenkt å overklokke mye så tror (tror = nesten helt sikker) jeg dette settet er enda kraftigere: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303567&cks=PRL, men det leveres med vifter som støyer mer. Kjøper du en knall gpu blokk som passer så blir det 2-3 hundrelapper mer enn det oppsettet du foreslo. Chipsett blokken klarer de fleste seg uten.
edit: flyttet snarvei :cry:
Endret av Toffa
Har sett litt på det mist settet, men en dualradiator skal litt til for å presse inn..
I allefall tar den hele bunnen. hadde håpt å kunne feste den bak eller i fronten, evt. på baksiden av kabinettet.
Det den skal kjøle er en pentium 4 "prescott" 800mhz fsb 2,8 @ 3,4 GHz 900-og ett-eller-annet mhz fsb.
chipset klarer lett 57-58 grader på litt load, er det nødvendig å kjøle..??
Det er ett asus p4p800-e deluxe. (viss det er viktig)
Har lurt på å kjøpe nytt skjermkort i desember-januar.
For tiden er valget x800 så skal vel det kjøles, men det er mulig det blir ett annet.
Gidder ikke kjøpe noen blokk til det eg har. Geforce fx 5700.
Men det må vere en kobber og plexi blokk, siden det frister lite å blande aluminium og kobber, som en tidligere i denne tråden hadde en viss erfaring med.
Så den blokken eg har sett på er nok uaktuell. :thumbdown:
