Mus lagger når LAN tilkoblet!
Jeg har fått et merkelig problem. I den ene pc'en min så "lagger" musen når den er tilkoblet nettverket. Dvs. at pilen hopper rundt på skjermen. Med en gang jeg kobler ut TP kabelen så virker alt fint.
Jeg har byttet kabel og switch , men det oppfører seg likt uansett.
Jeg har ADSL fra Nextgentel. Bruker integret nettkort på MB.
Problemet gjelder kun denne pc'en.
Så problemet ligger vel på her!?
Her er HW'en:
EPoX EP-8RDAEi Hovedkort Socket A DDR nForce2 400/MCP, ATA133, ATX, LAN
AMD Athlon XP2600+ 1.917 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA Igloo Silent Breeze 462 II XP3000+
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5 32M (for DDR-C400MHz)
HD WD 40 GB
Er ikke sikker på hvordan jeg skal finne feilen.
Er det noen som har noen feilsøkingsråd?
Det er en Logitech ps/2 optical mus.
Skal prøve å bytte til annen mus. :roll:
Skal last ned og instalere driverene når jeg kommer hjem :)
edit:
Sønnen har testet pc'en nå og det er ikke samme problem som i går!?
Jeg startet maskinen om flere ganger i går så det er ikke problemet.
Kan det være varme?
Endret av Remo
Høres ut for meg som IRQ konflikt. Har du sjekket i Windows' Device Manager.. velg properties/egenskaper på nettverkskortet og sjekk om det står noe om konflikter under arkfanen resources/ressurser og IRQ
timtowtdi
Var inne i Device manager og det var ikke konflikter :ermm:
